Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение kex29 » 09 дек 2020, 09:30
Заказал сайлентблоки с артикулом 545842B000 (симметричные), но внутри упаковки обнаружил сайлентблоки с артикулом 545842K000 (несимметричные) на которых имеется стрелка (см. фото). Интересует вопрос, в какую сторону должна быть направлена стрелка: к колесу или к кузову! Заранее благодарен откликнувшимся!
kex29
Re: Замена вертикальных сайлентблоков передних рычагов
Сообщение Гарри » 09 дек 2020, 10:34
Как предположение.
У меня XM FL, соответственно этот сайлент стоит сзади. У Вас (судя по авто) сайлент стоит в передней части рычага. Если сайлент не симметричный, то ось болта смещена в одну из сторон (в сторону стрелки или другую).
Если изменять установку сайлента, то в одном случае шаровая будет уходить вперед и во внутрь, в другом положении назад и наружу.
У нас развал не регулируемый. Если у Вас износ покрышек идет изнутри, то стоит подвернуть шаровую во внутрь, если снаружи- наоборот
Но это мое ИМХО
Гарри
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Ramb » 10 дек 2020, 18:01
kex29
смотри, сколько меняли эти саленты ставили их под углом 45 градусов к оси авто.
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Гарри » 10 дек 2020, 20:56
Я менял сайленты. Ставил так, как стояли с завода (резинка вдоль оси поворота рычага).
Примерно как на видео со Спортажем на 6:51
https://www.youtube.com/watch?v=3xtmZE4ewPo
Правда сайленты были обычные, не смещенные
Гарри
Сообщение safronchik_s » 17 апр 2021, 17:06
Подскажите артикулы сайлентблоков в нижнем рычаге (передний и задний) XM FL!!! Нашёл такие: CVKH66 и CVKH86 - CTR. Они?
Добавлено через 21 час 24 минуты 24 секунды:
Подскажите артикулы сайлентблоков в нижнем рычаге (передний и задний) на XM FL!!! Нашёл такие: CVKH66 и CVKH86 - CTR. Они?
safronchik_s
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
