Нужна помощь в диагностике
Re: Нужна помощь в диагностике
Сообщение ШАХ » 22 ноя 2020, 11:54
Итак продолжение. Головку пришлось брать б/у проверенную(на плоскость и опресованная) с клапанами. Т.к. своих клапанов(с одной канавкой) не нашел, есть с тремя но для них по Красноярску не нашел тарелок, сухари есть а тарелок нет. :shock: Кстати с емекса взял по вину, думал придут родные с одной канавкой, а пришли с тремя, пришлось вернуть. Заменил все цепи, натяжители, успокоители,сальник коленвала, подшипники на роликах. Завел работает чисто, единственно стал запускаться подольше. Выехал и обнаружил капельную течь между верхом головки и крышкой(полукругом) распредвалов.
https://yadi.sk/i/VvnFRRZKIQ92TQ
https://yadi.sk/i/iWnJE2SSo7NlFA
https://yadi.sk/i/45t2iRvo0kbETw
https://yadi.sk/i/qfagUMN_hv9nWA
Ну и само собой запах антифриза(видимо горит на блоке), выходит он из этого соединения и стекает по крышке до этого болта и с него капает. По консистенции это антифриз, ну и запах. Сейчас снять крышку клапанов, да и снять крышки цепей не проблема, что бы подтянуть. НО ВОПРОС: ОТКУДА ТАМ АНТИФРИЗ??
ШАХ
Сообщение Лёха Юрич » 22 ноя 2020, 14:20
Не продул резьбу под каким то болтом и при затяжке проломил головку в районе патрубка ОЖ.
Скорее всего
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ШАХ » 23 ноя 2020, 13:41
Сегодня съездил к мотористу. Попробовав на вкус он все таки выдал вердикт что это масло :shock: (я на 100% был уверен что это ОЖ). Завтра открою крышку и посмотрю. Если это ОЖ то я думаю что будет видно либо смесь либо следы. Прокладка крышка клапанов мажется герметиком?
ШАХ
Сообщение ШАХ » 30 ноя 2020, 11:36
Продолжение. Итак сочилось там где проходит масляный канал на натяжитель. Снял посмотрел, герметик вроде бы есть, подумал маловато было, решил положу чуть побольше что бы не было разрывов(равномерно). Использовал Permatex "УЛЬТРА ГРЭЙ". Простоял больше суток, не стал рисковать сразу. Завел. Проехался. Сука опять в том же месте! Может этот герметик не подходит для мест с давлением масла? Или герметик подделка(брал в валдберис). Вот и думаю чем опять мазать, есть АМБРО красный и Феликс черный. Кто чем мазал?
ШАХ
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2020, 12:56
При удалении балансиров использовал:
Герметик в тубе Reinzosil Victor Reinz (с автоматической подачей), 200 мл
Никаких проблем. Держится мёртвой хваткой. Главное - хорошо очистить
от старого герметика и обезжирить сочленяемые поверхности.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ШАХ » 01 дек 2020, 06:19
В нашем ауле такой вряд ли найду.
ШАХ
Сообщение Лёха Юрич » 01 дек 2020, 16:12
Перматекс идет штатно.
Другое дело либо положил на грязь, либо левый, либо причину так и не нашел
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: nalim48 и гости: 11
