Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение brhr » 10 янв 2019, 16:05
Hadmin писал(а):так у меня и турбина уже 300 катает))
для дорестайла это нормально, там более надежный гаррет стоит, чем на рестайле. и тем не менее, у меня турбина прошла 240тыс
brhr
Сообщение Bacchus » 12 фев 2019, 21:51
Stas32 писал(а):Я 230 тысяч откатал на ремнях 2265. Сейчас поставил 2271
Уважаемые господа, необходима консультация по ремню. Оригинал идёт длиной 2250-2255мм, у меня длина ремня 2265мм, вопрос ремни со временем вытигиваются? Маркировка на ремне отсутствие, так как у меня в процессе движения заклинило подшипник на натяжном ролике и пока выбирался из пробки, некая часть ремня размазалос по роликам.
Bacchus
Доп. информация: 208000км
Сообщение Roman73 » 12 фев 2019, 22:54
Тут цепи вытягиваются, а ты про ремни... Естественно вытягиваются.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение deka » 13 фев 2019, 11:04
Nikolay0812 писал(а):На дорестайле шкива гены, ровно на 100тыщ хватало
330тыщ - все родное
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrewman » 18 фев 2019, 01:32
В августе 2018 второй раз поставил LYNX 7PK1715 (короткий, без компрессора), взамен установленного двумя годами ранее. За два года износ меньше, чем на Mando был за 3 месяца. Минимальные трещины.
Очень доволен этим ремнём.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение vendes » 11 июн 2019, 21:26
Накрылась помпа, решил заодно ролики поменять пробег у них более 170 т.км. сейчас стоят
Skf VKM64012 хотел точно такие-же купить но по времени ограничен и купил ONNURI GBEH-015.
По размерам все ок, но люфт раз в 5 больше чем у моих старых.Написано сделано в корее хороший поставщик, но чего-то страшновато.
Подскажите у кого-нибудь был опыт общения с ONNURI или это галимый Китай и лучше снять и выкинуть....
vendes
Сообщение GaLeX » 22 июл 2019, 13:56
Доброе!
ИМХО, если люфт у новых "в 5 раз больше, чем у старых", походивших - то новые есть фуфел, годный на самокат разве что. Фтопку, как по мне. Для роликов важно отсутствие люфта (собственно, если он есть - то под замену) и наличие смазки в подшипнике. Как-то так. Сам менял подшипники роликов (перепрессовывал, главно дело тиски побольше и кусок трубы подходящей по диаметру, очень ровно отрезанный) пару дней назад, брал 6303-2RS в ларьке, где деталями от АвтоВАЗов торгуют, попались как бы KOYO, с ними вроде нет проблем, не люфтят, даже ход на ощупь туговат поначалу.
Вот только беда не ушла - "сверчок" как цыркал на холодную, так и продолжает орать... Есть ли какая метода, как найти виновника среди оставшихся кандидатов (а их богато: кондей, насос ГУР, помпа, гена, вентилятор (?), ну и сам шкив коленвала (? это вряд ли...). %) Поочередно их не отключишь, а менять напропалую все подряд - не наш метод. Кто что присоветует?
GaLeX
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: super-TOD, ЕГР заглушен, пока ездит.
Сообщение Серый66 » 01 июн 2020, 15:55
Всем привет! В прошлом году менял ролики и ремень dongil 7PK2254. Даже как то внимания не обращал, а тут глянул и обомлел. Года еще нет, 20 000 пробега!!! Коронавирус???
Серый66
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2020, 17:02
Серый66 писал(а):Коронавирус??
Обрати внимание на шкив коленвала .Такая же картина была,20-25 тыс и ремень на выброс. После замены шкива уже больше 20тыс.
ремень как новый Тема: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива, Сообщение #2042652, Автор: Nikolay0812
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Серый66 » 01 июн 2020, 21:09
Спасибо, посмотрю завтра
Серый66
Сообщение Stas32 » 02 июн 2020, 08:11
Для не любителей читать. Состояние по растяжению ремня можно отслеживать по меткам на натяжителе
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Влад-71 » 30 ноя 2020, 22:37
Сегодня порвался ремень , домой добрался километров 15 своим ходом , а потом сын приехал и потихонечку до тащил остальные 25 .Дома замерил ремень получилось 2метра 20 см . Кто знает какой номер ремня надо брать ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение dim_ich » 30 ноя 2020, 23:39
Влад-71 писал(а):номер ремня
Я себе такой ставил GATES 7PK2255
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Влад-71 » 01 дек 2020, 21:03
dim_ich писал(а):GATES 7PK2255
Спасибо ! Заказал плюс ролик GT10-390 , у меня ролик заклинил и порвало ремень
Добавлено через 1 день 18 часов 4 минуты 21 секунду:
Влад-71 писал(а): у меня ролик заклинил
Сейчас все поменял и все гуд :Yahoo!:
Влад-71
Сообщение eval » 03 дек 2020, 15:47
Влад-71
неужели ролик не гудел, не стрекотал задолго до кончины?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
