Глохнет на светофоре
Сообщение Серёга1001 » 28 ноя 2020, 16:56
Всем привет. Подскажите кто сталкивался с проблемой, при отпускании газа на светофоре глохнет, утром заводится хорошо, но не стабильно работает обороты падают и вот вот заглохнет, бывает и глохнет в место того что-бы обороты поднялись на холодном двигателе. Ставлю отвёртку на газ (как на камазе) :x
Последний раз редактировалось Серёга1001 30 ноя 2020, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Серёга1001
Re: Глохнет на светофоре
Сообщение Алекs » 29 ноя 2020, 18:54
С начала диагностику сделать надо
Алекs
Сообщение DiCh » 30 ноя 2020, 02:10
Обычно виновник таких симптомов клапан на ТНВД
DiCh
Сообщение Серёга1001 » 30 ноя 2020, 13:08
Да вот думаю ТНВД виновник буду его снимать. Всем спасибо
Серёга1001
Сообщение SVA » 30 ноя 2020, 17:18
Серёга1001 писал(а):виновник
Виновников к сожалению может быть много :cry:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение DiCh » 30 ноя 2020, 17:34
Клапан меняется без снятия ТНВД
DiCh
Сообщение igor_k67 » 02 дек 2020, 19:42
Менял клапан на тнвд, проблема оставалась. Случайно пошевелил провода на датчике, который расположен сверху топливной рейки и мотор заработал без перебоев и перестал глохнуть на перекрестках.
igor_k67
Сообщение bandidoss » 09 апр 2021, 09:25
Парни помогите советом. Раньше машина плохо заводилась на горячую, потом и вовсе перестала. В процессе ремонта менял:топливный фильтр, тнвд, клапан с датчиком на реке, регулятор на тнвд, датчик коленвала, цепи, возил форсы на стенд,дпрв бу. В итоге проблема была в топливной рампе, заменил и всё путём стало. После зимы появилась такая болячка в виде, заводится без проблем, езжу по городу норм, но иногда когда стою на светофоре может взять и заглохнуть, зовожу и поехал дальше. Выскоч
ила ошибка 1186, снял с рейки клапан почистил, поставил(он новый), ошибка пропала, но иногда на горячую на холостом всё равно глохнет, потом заводится и всё норм, но никакие ошибки не вылазят. Может кто что посоветовать?
bandidoss
Сообщение gaz435 » 14 апр 2021, 10:01
Проблема копия такая же.Ошибок вообще не каких, но проблема пока не решена. Осталось компрессию померять. Больше не пойму в чём дело.
gaz435
Сообщение Алекs » 15 апр 2021, 05:51
Компрессия есть или нет проблема плаваящая Если топливная по механики нормальная Проблема в проводке
Алекs
