Всем большой привет.
Сорик подкинул задачку. Началось как у многих: ездил без проблем, приехал на работу, отстояла машина часа 3-4, вышел, с сигналки снял, ключ в положение стартера- в ответ полная тишина!
Что сделал:
1. Проверил реле - рабочее
2. Питание на управление реле и силовую 30 подаётся
3. Стартер работает - подключал через прибор, подавая прямой плюс с аккума на втягивающее - крутит и двигатель пускается.
Остался один претендент- провод подачи "+" на втягивающее. Весь провод не прозванивается!! От стартера до разъема на правой (водительской) стойки провод прозванивается.
Остался один участок- от пассажирской стойки до блока предохранителей и реле.
Вопрос: как проверить этот участок? Где он проложен? По схеме из книги - нифига не понятно. Может у кого есть нормальная схема питания стартера, поделитесь пожалуйста. Версия с блокирующим реле от сигналки - оказалась несостоявшейся- все провода дополнительных каналов управления и доп реле - тупо вырезаны из силовой косы )))) может кто-то уже решал эту задачу и остались фотки процесса поиска - буду весьма признателен. Дни короткие, делаю машину на улице, помогите решить задачку!!
