Камера заднего вида
Re: Камера заднего вида PLV-CAM-KI03
Сообщение morbid » 23 июл 2009, 09:06
Вот рамка с камерой за 2500 без доставки из Владика: http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=87760
P.S. За продавца ничего сказать не могу - не пересекался.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Установил камеру заднего вида.
Сообщение Axel » 08 авг 2009, 07:50
Ну вот и я поставил себе камеру!
Камера "noname" была куплена за 1550 руб.
Установил под верхней кромкой заднего стекла.
Извиняюсь за качество фото сделаны вечером на телефон
расстояние между бамперами 30см
собственно сама камера
обнаружил пока только один минус: ночью через тонировку ничего не видно :(
В целом очень доволен, получил что хотел.
Axel
Доп. информация: была Sorento, 2.5TD (170л/с), TOD, AT, пружины от nicky, Super-TOD, камера ЗХ, Бинар 5Д, белая подсветка
Сообщение OEV » 08 авг 2009, 08:02
Axel
но при такой установке не видно именно того, чего тебе нужно: конец бампера своей машины и расстояние до объекта при парковке. Ты видишь какие - то общие планы : природа, гаражи, 10ка не очень далеко - а насколько? - не видно!
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Nikoz » 08 авг 2009, 09:27
OEV писал(а):10ка не очень далеко - а насколько? - не видно!
Да,это так.У меня такая же,но.....смотрю на монитор,как полоска внизу-остановка,сантиметров 30 до того бампера.... :(
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение Exp35 » 08 авг 2009, 11:20
У меня так-же установлена и нормально,один раз заборчик см 20 от земли просмотрел только а так всё видно даже через тонировку,отблески ночью от молдингов и номеров блестят и чистое стекло.В ТЛК 200 - ,ездил зимой, ничего не видно,а тут-красота.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 08 авг 2009, 20:30
Конечно,такая установка камеры щадит оную и снимает проблемы с систематическим засиром и с проявлениями не менее систематического вандализма.Однако предпочёл бы видеть край и углы бампера.
Надо делать выдвигающуюся!!!На микролифте!!!Как спойлер на всякмх там ТТ и Порше.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Установка камеры заднего вида (фотоотчёт)
Сообщение OEV » 14 сен 2009, 15:01
В субботу на даче решил установить купленную камеру заднего вида. После предварительного анализа задних округлостей сорика для установки решил демонтировать одну из подсветок заднего номера - правую.
Разбираем крышку багажника изнутри.
Снимаем это
и это
видим
Откручиваем стеклышко, вынимаем пластиковую чашку в которой находится лампочка.
Заранее извиняюсь за качество некоторых фоток , все фото с телефона.
Дырочка изнутри
Дырочка снаружи
Если работа не спорится понадобится вот это
Главное не переборщить...
Фу, наживили вроде
пока не затягиваем - еще надо проверить, что увидим
Смотрим куда кинуть провода. Над дверью 2 резинки - слева забито все проводами
Справа чисто - тянем там.
Идем по проводке
Контакты предохранителя пропаиваем "для себя", Прехранитель приматываем и не забываем куда мы его присобачили.
Нам нужно попасть сюда
Разъем
Питание берем от провода синего цвета с черной полосой - это + заднего хода. Минус я взял рядом - из под болта. Все паяем, так как делаем "для себя".
Камера еще раз. Переделал крепление под болты М5. Отъюстировал угол наклона.
Вид сзади - почти не видно.
До препятствия 20 см
До препятствия 30 см
До забора метров 8-10
Камера называется VST 637. Коробка от камеры такая. Камера с инфракрасным датчиком, ночью показывает в ч/б цвете - все видно тем не менее.
Покупал на рынке Южный порт.
На магнитоле активировал автоматическое переключение на вход камеры заднего вида при включении заднего входа.
Еще сделаю стекло по форме, как то стекло, закрывающее лампу подсветки, которое я вытащил . Сделаю отверстие по форме выпирающей части камеры.
ЗЫ: пока игрался, оставил зажигание включенным на пару часов. В итоге посадил акклематор. Ну хорошо , нашел зарядку. Все.
OEV
Re: Фотоотчет подробный (траффик) - камера заднего вида.
Сообщение YAN » 14 сен 2009, 15:18
Отличный отчет МО_ЛО_ДЕЦ!!! :good:
Сообщение stanislav » 14 сен 2009, 15:59
Молодец, все супер, сколько стоит?
stanislav
Сообщение OEV » 14 сен 2009, 16:02
2600
OEV
Сообщение ClaudeMonet » 14 сен 2009, 16:09
жаль, что весь отчет на фотофайле...он у меня зафаерволен....((( только вечером смогу глянуть!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Toto » 14 сен 2009, 16:50
Молодец, классно сделал. :good:
Toto
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение deeppaul » 14 сен 2009, 17:43
сорри за оффтоп, но давно интересует вопрос — на фото 9 показан резиновый чехольчик под провода, такой стоит во всех дверных проемах, так вот у меня в передней двери такой же слетел с пластикого крепления и я никак не могу ее назад поставить, что делать? как вообще стоит вставлять его :D глупо может, но чет реально не получается…
deeppaul
Re: Установка камеры заднего вида (фотоотчёт)
Сообщение ShineOn » 14 сен 2009, 17:57
1. Тему немного переименовал.
2. Отчёт скопирован в "Наглядные пособия"
Сообщение OEV » 14 сен 2009, 18:38
deeppaul
резиновый чехол одевается на пластиковую вставку. Для того чтобы нормально одеть нужно вставку вытащить. На вставке 4 защелки - со всех сторон света. Чтобы вытащить достаточно отверткой зажать 2 защелки, после этого вставка вынимается. Одеваем чехол резиновый на нее, и защелкиваем вставку.
OEV
