ShineOn писал(а):Не должно быть никакой хитрости
, а потом будет работать как часики
HOMJAK писал(а):, нажал кнопку
Опять какие-то нестыковки с ижевскими комплектациями. На ижевцах кнопка работает всегда, вне зависимости от наличия ключа в замке зажигания.Watslaw писал(а):Работает при включенном зажигании и даже на ходу "ушами хлопает".
Ну почему? Вполне можно. Я несколько раз легонько цеплял зеркалами за препятствия, складывались (и обратно раскладывались) на раз.Watslaw писал(а):Если зеркала электрические, то даже и не пытайся их вручную сложить.
ZUBR писал(а):Там у тебя все закисло наверное, как нибудь на выходных, возьми со стороны салона,где пищалка стоит, снимаешь ее и зеркало потом там ничего сложного нет, но скока там будет этой окиси чума , я с двух зеркал пол-кило нашкреб, а потом будет работать как часики
