Нужна помощь в диагностике
Сообщение ШАХ » 11 окт 2020, 15:47
Нужна помощь в определении проблемы. Началось с появления не сильного шума(типа треск), и главное что он не постоянный(то появится то пропадет). Вчера решил выкрутить обломившуюся свечу накала, а так как свеча под генератором(1 по ходу движения), то много чего поснимал и решил глянуть верхнюю цепь(может съеденные успокоители или еще чего увижу). Ну свечу сегодня кое как вывернул(с метчиками и болтами). Заменил подшипники на роликах ремня(пора уже было, да и подумал может звук от них). Снял крышку цепи, потом снял левый и правый успокоитель, снял натяжитель. Цепь не трогал. Посмотрел успокоители(износа практически нет, подумал что цепь не растянута), шток с натяжителя выпал когда снимал его, посмотрел его, хотя что там можно увидеть, единственное не понравилось что он как бы подзакусывает. Ну сжал его в тисках, вставил чеку и начал собирать все обратно. НУ вот все скидал и решил проверить, я как завел он так затарахтел думал что оглохну. Отработал он с минуту стал совсем чуть чуть потише но все равно грохочет. Завожу снова(думал вдруг не заведется) звук такой же, чуть газанул- не проходит, откуда вообще понять на могу. Заглушил и пошел домой. Вот теперь даже не знаю куда рыть. До ближайшего нормального сервиса 300 с лишком км, даже не знаю доеду ли. Может кто нибудь что то подскажет, может был у кого такой звук, записал видео работ, ссылка внизу.
[youtube]https://youtu.be/11PXpxGEYCI[/youtube]
ШАХ
Re: нужна помощь в диагностике
Сообщение kater61 » 11 окт 2020, 16:23
Большая вероятность, что неправильно выставил распредвалы. После сборки обязательное условие провернуть коленвал несколько раз, желательно без свечей на проверку встречи клапанов с поршнями. Вращение должно быть лёгким без кратковременного подклинивания.
Последний раз редактировалось kater61 12 окт 2020, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 11 окт 2020, 16:58
Распредаалы перескочили, когда цепь была снята, звук от стучащих по порщням клапанов.
Теперь, если по человечески делать, снимать головку и менять клапана, гидрокомпенсаторы и рокера
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение ШАХ » 11 окт 2020, 17:26
Лёха Юрич писал(а):Распредаалы перескочили, когда цепь была снята, звук от стучащих по порщням клапанов.
Я же цепь не снимал с шестеренок
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Еще вопрос: кто разбирал натяжитель, есть ли там пружина в стакане? Между дном станана и штоком, просто я не видел, может она у меня выпала?
Если на совпадут метки машина заведется?
ШАХ
Сообщение Лёха Юрич » 11 окт 2020, 21:04
ШАХ писал(а):Я же цепь не снимал с шестеренок
и что?!
снял оба башмака и натяжитель , цепь повисла как сопля , распредвал/лы перескочили = все как всегда
Лёха Юрич
Сообщение k.r » 11 окт 2020, 23:53
ШАХ писал(а):теперь даже не знаю куда рыть
Теперь все заново. Желательно с заменой цепи и гидронатяжителя . Если раньше их не меняли , сто процентов растянуты.
k.r
Сообщение DiCh » 12 окт 2020, 01:59
Вообще-то до установки крышки цепи, логично было бы проверить совпадение меток. Теперь первый шаг - снимать крышку и проверять.
DiCh
Сообщение ШАХ » 12 окт 2020, 12:42
Может у кого есть мануал по ремонту в электронном виде, а то чего то не нашел :shock:
Ссылку или на почту киньте пожалуйста. :oops:
ШАХ
Сообщение k.r » 12 окт 2020, 20:08
Тут " Замена цепи ГРМ "
С первой страницы все по порядку.
k.r
Сообщение ШАХ » 14 окт 2020, 04:49
Что ни у кого нет мануала по ремонту? А то чего то все ссылки битые. :(
ШАХ
Сообщение aleks-rus » 14 окт 2020, 07:25
ШАХ писал(а):все ссылки битые
Тема: Замена цепи ГРМ
не битая
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение ШАХ » 14 окт 2020, 11:27
Там только верхняя цепь., мне бы еще про снятие головы и дефектовка( про капиталку видел, хороший отчет) но хотелось бы под рукой иметь мануал, а не летать по форуму в перекурах. :oops:
ШАХ
Re: Нужна помощь в диагностике
Сообщение ШАХ » 18 окт 2020, 15:29
Всем привет. Сегодня снял постель. Осмотрел распредвалы, рокера, гидротолкатели -вроде все нормально.
Кстати как дефектовать толкатели.
Верх клапанов тоже вроде без повреждений.
Разбило нижний успокоитель, кстати на цепи не совпадают красные звенья- это так и было видимо так собрали.
Может ли быть что ничего не повредило(ну кроме успокоителя)? Я имею ввиду поднимать голову?
Я думаю что уже почти добрался до снятия , то нужно снимать. Конечно попадаю еще на прокладки.
Если да, то как потом дефектовать клапана?
И еще голову можно снять не откручивая выхлопной коллектор(разъединить турбину, егр труба-заглушена)?
https://yadi.sk/i/oij4OvpEuoEJSA
https://yadi.sk/i/cyB7GvFBB5eu_A
https://yadi.sk/i/Et41b6lGpF5xHQ
https://yadi.sk/i/3sjxwuIMbsjuuw
https://yadi.sk/i/y4i5pq2Mh-6_Ig
https://yadi.sk/i/xlW4IyBnJXOSIQ
https://yadi.sk/i/deEr5usEx0D3rQ
https://yadi.sk/i/KaJu_N8S7jpVQg
ШАХ
Сообщение k.r » 18 окт 2020, 22:47
ШАХ писал(а): кстати на цепи не совпадают красные звенья
Прокрутил бы 2-3 оборота коленчатый вал и метки совпали бы.
А теперь кто и что может посоветовать на счет головы. Прежде чем снять цепь нужно было убедится что цепь не перескочил на зубьях шестерни ТНВД.
На распредвалах (первое фото) видно что цепь на месте. А вот на ТНВД вопрос. Если уверен что при предыдущем ремонте не накосячил с цепью то голову не нужно (если уже не снял) снимать. Комплект ГРМ придется приобретать новый. Гидрокомпенсаторы покажи специалисту. Их нужно отбраковывать по задирам и жесткости
Добавлено через 53 минуты 47 секунд:
На втором фото видно что левый распредвал на один зуб отстает от правого
k.r
Сообщение Лёха Юрич » 19 окт 2020, 08:13
По фоткам, цепь растянута в хлам.
Если снимешь гбц, по следам на поршнях будет ясно какие клапана бились - их и менять.
но я бы, если уж полез бы, поменял бы клапана все.
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Barbare, Google [Bot] и гости: 10
