eval писал(а):Встал нормально? Колхозить не пришлось?
Тютелька в тютельку.
Talik писал(а):и откуда такое мнение-то?
eval писал(а):это здравый смысл
eval писал(а):Мощность генератора и емкость аккумулятора взаимосвязаны
Hotdad писал(а):Бред
Hotdad писал(а):Работу аккумулятора можно сравнить с ведром воды, сколько вы отлили, столько надо и долить. Причём неважно, как вы будете доливать - струищей или струйкой.
paaltel писал(а): раз в полгода(несмотря на емкость и зеленый индикатор, если есть) также полностью подзаряжать хорошим умным устройством.
Hotdad писал(а):он сдохнет от чего-то другого
Hotdad писал(а):практически скорей всего он сдохнет от чего-то другого, на что ты не повлияешь
Hotdad писал(а):Бред. В общем случае - чем больше аккумулятор, тем лучше, ибо " запас карман не тянет". Работу аккумулятора можно сравнить с ведром воды, сколько вы отлили, столько надо и долить. Причём неважно, как вы будете доливать - струищей или струйкой. Но в любом случае с большим ведром вы точно не умрете от жажды, а с маленьким всяко может быть.
Зы. Мощность и ёмкость - это о разном, у этих величин даже единицы измерения разные.
Пилот410 писал(а):чем больше струя , тем быстрее выпадет в « осадок « ,
sergii10 писал(а):На каждые 10Ач должно приходиться 2.8кг.
Hotdad писал(а):А если аккум гелевый ?
А если литий-ионный ?(представляете, и такие бывают на автомобилях!)
