Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Stas32 » 17 июл 2020, 20:36
[user]Vl@dK[/user]
Нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Vl@dK » 14 сен 2020, 08:44
Итак, причина того, что давление не поднималось выше 2атм. Забитый маслоприемник.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 14 сен 2020, 09:43
Божеж ты мой!!! Вот это да..... :shock:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Vl@dK » 14 сен 2020, 14:46
ВЕЛ
Сам виноват, колечки под форсунками не менял ни разу.
Но, 30тык назад, когда менял цепи, заборник был девственно чист.
Vl@dK
Сообщение kater61 » 14 сен 2020, 14:59
[user]Vl@dK[/user] писал(а):колечки под форсунками не менял ни разу.
Кроме колечек, похоже сыграло и качество масла. Возможно колечки и не причём.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Vl@dK » 14 сен 2020, 15:19
kater61 писал(а):Кроме колечек, похоже сыграло и качество масла.
На этом масле езжу последние 100 тык.
После очистки заборника и подтяжки пружины редукционного клапана, на холодную давит больше 6-ти очков.
Vl@dK
Сообщение kater61 » 15 сен 2020, 09:46
[user]Vl@dK[/user] писал(а):На этом масле езжу последние 100 тык.
Название масла не гарантирует от подделки, а такое закоксование, даёт повод это предположить.
kater61
Сообщение alexsin » 15 сен 2020, 11:33
kater61
Верно говоришь.
От колечек кокс как мелкие камешки забивают сетку, было у меня примерно четверть сетки забито, когда менял колечки и решил картер снять посмотреть, а это ну прямо и не знаю как сказать что!
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 03 окт 2020, 19:04
Пробег 255000 тысяч, ехал по трассе 130, загорелась лампа давления масла, движок заклинил, на галстуке в сервис, на следующий день звонок мастера, а в чем проблема с твоей машиной? Отвечаю, так заклинил же, приезжай смотри, приехал, машина на подъемнике, мастер запускает, заводится с пол тыка, не стука не звона, работает штатно, давление в норме, вот хз что это? Оставил в сервисе, пусть снимают двигатель, смотрят, пробег после полной капиталки 40 тысяч.. :shock: Забыл написать, поддон скинули, в масле стружка..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Drozd » 24 апр 2021, 18:14
Поставил доп датчик на давление в магистраль вакуумника.давление ( точнее показания на дисплейчике )скачут,сначала 45потом 4,5потом0,0.и это постоянно.переставил на турбину.на хх32,на 3 тысячах 61psi.в чем прикол не пойму :o
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Stas32 » 25 апр 2021, 16:28
В датчике. Надо проверенный механический пользовать.
Stas32
Сообщение Drozd » 25 апр 2021, 18:32
Может быть.завтра попробую.но очень не хочется большой прибор в салон ставить.
Добавлено через 21 час 9 минут 24 секунды:
Поставил механический датчик.на горячую на холостых 2,на 3000 5.так что китайский датчик врет как сивый мерин.
Drozd
Сообщение sobsa » 03 окт 2021, 17:35
прм повышении оборотов движка лампа давления масла загорается яряе на холостых не горит датчик поменял результата нет кто что может посоветовать плиз
sobsa
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2021, 19:17
sobsa писал(а):кто что может посоветовать
Измерь реальное давление, а до этого я бы даже не заводил.
Ну или скидывай поддон, смотри маслоприемник, но сначала лучше провести измерения.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение alexsin » 03 окт 2021, 23:42
sobsa
Поддон скидывать. Сетка забита напрочь
alexsin
