Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Re: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Сообщение Accent-58 » 31 окт 2019, 10:14
да они все однотипные. Это просто закатка и нет там никакой герметичности.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vl@dK » 01 ноя 2019, 13:58
Accent-58
Я понимаю, что "о проблемах владельца бмв, владелец жигулей может только мечтать"(с), просто напоминаю, что на Соренто классик вообще не существует инсталляций верхних съемных шаровых без убийства кулака.
С убийством видел два варианта, один из них в первом посте, второй на базе резьбовой шаровой от пежо 407 или 8.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Accent-58 » 01 ноя 2019, 14:39
Забыл уже, что на сорике она не съемная.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение it-squirrel » 26 сен 2020, 16:18
Vl@dK писал(а):Accent-58
Чтобы узнать попадет влага или нет, эту шаровую еще надо воткнуть, а с этим пока проблемы :D
Вы её хотя бы примеряли? Встал вопрос ремонта/замены рычага, склоняюсь к ремонту потому что оборудование всё есть для переделки, а вот обломаться с заказом не хочется
it-squirrel
Сообщение Vl@dK » 27 сен 2020, 14:48
it-squirrel
Примерял.
Палец подходит, для тела надо точить кольцо, диаметра шаровой на рычаге не хватит для надёжной фиксации съемной шаровой.
Кстати есть ещё пара вариантов шаровой, от Пежо 206 старых годов и кажется Шеви Спарк.
Vl@dK
Сообщение it-squirrel » 28 сен 2020, 00:16
[user]Vl@dK[/user]
На спарк стопорное кольцо сверху одевается, не доверяю, на пежо не нашёл нужного. На микре ассортимента вагон, попробую ctr cbn-78, если не устроит, есть lemforder. Колхозу быть!
it-squirrel
Сообщение ВЕЛ » 28 сен 2020, 09:17
имхо
колхоз верхнего рычага, зачем?
У меня верхние рычаги от СTR тысяч по 70-80 ходят, минимум!
И это до состояния легкого люфта шаровой. Сайленты живут
прекрасно и долго. К чему кипеж то?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение brhr » 28 сен 2020, 09:57
люди хотят сэкономить 3 копейки, а геморроя поиметь кучу. :P
brhr
Сообщение Vl@dK » 28 сен 2020, 17:59
it-squirrel
47101Z KLAXCAR пробей кроссом, это вроде на пежо.
Vl@dK
Сообщение it-squirrel » 28 сен 2020, 18:28
ВЕЛ
10т как поменял сайленты, тупо жалко, а во вторых просто потому что могу, не вижу ничего в этом плохого если ремонт получается технологичным, как если бы это выходило с завода. Если так не получится, куплю новые.
it-squirrel
Сообщение DiCh » 30 сен 2020, 09:04
brhr писал(а):люди хотят сэкономить 3 копейки, а геморроя поиметь кучу. :P
Справедливо. А главное, если потом эта машина достанется новому владельцу, он много что скажет о сексуальной ориентации того, кто этот лютый колхоз придумал.
DiCh
Сообщение Vl@dK » 30 сен 2020, 10:40
DiCh писал(а):А главное, если потом эта машина достанется новому владельцу, он много что скажет о сексуальной ориентации того, кто этот лютый колхоз придумал.
Новый владелец либо скажет спасибо, либо воткнет стоковый рычаг болт-он.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 30 сен 2020, 11:01
Я кстати почему ещё не понимаю смысла в колхозинге верхней шаровой...
У нас тут уже был спор с кем то, мнения разделились, но я стою на своём.
Там у пальца шаровой легкий конус. Не прямой шток. В поворотном кулаке
соответственно конусный заход. Так вот, даже при монтаже штатного рычага
возможно допустить ошибку. Можно вставить палец в кулак, и затянуть болт.
И со временем получить болтающийся палец шаровой в поворотном кулаке,
с последующим разбитием посадочного в кулаке. По крайней мере у меня так
случилось. Пришлось менять поворотный кулак. И впоследствии взять за
правило. При монтаже пальца шаровой верхнего рычага, после заправки
его в отверстие кулака, сначала чуть подтягиваю гайку стягивающего болта,
что бы от руки не отворачивался, а затем молотком на 2кг наношу пару лёгких
ударов через деревяшку по круглой маковке рычага, аккурат над шаровой.
И слежу за перемещением. Как правило, палец проваливается глубже, и не
должен оттуда выскочить (это может случиться, если сайленты верхнего
рычага затянуты, и не отпущены). После полного "утопления" пальца шаровой
стягиваем бол. Он более оттуда не выскользнет, и болтаться не будет.
И теперь вот вопрос, что будет, если палец съёмной шаровой от колхозинга
не совпадёт по углу захода в поворотный кулак? Однозначно, перекос и
нечёткая фиксация.
ВЕЛ
Сообщение Vl@dK » 30 сен 2020, 15:22
ВЕЛ писал(а):Там у пальца шаровой легкий конус.
Палец цилиндрический диаметром 16мм по всей длине.
Vl@dK
Сообщение ВЕЛ » 30 сен 2020, 16:34
Таки придётся брать штангель и лезть в подвал, там у меня и рычаги снятые
верхние лежат, и поворотный кулак заменённый... Что бы таки поставить точку.
Речь о рестайле BL конечно...
ВЕЛ
