Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Re: Комплекс ошибок p0300 p0301 p0303 p0305
Сообщение рыболов » 04 авг 2018, 08:13
Илья159
Доброго времени суток! Илья у меня подобное было в прошлом году, тоже после установки ГРМ криворукими слесарями. 24410-39001 натяжитель ремня ГРМ, его меняют при замене ГРМ, они не правильно устанавливали этот натяжитель, чеку из него надо вынимать после поворота вручную механизма ГРМ. Если этого не сделать, ремень выставленный по меткам, перескакивает на два зуба. Опытные люди это знать должны.
рыболов
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: KNEJC523845326199
Сообщение георги-Българиа » 25 сен 2020, 11:58
здравеи илия поздрави от българия наложисе да търся помощ в от други държави защото тук в българия маистори те неразбират нищо от КИА СОРЕНТО 3.5 моляте за помощ турсих в ващия форум и попаднах на теб имам същтият проблем показва грешки P0300 P0301 P0303 P0305 когато въртиме бобините показва P0301- P0305 P0303-P0301 колата я купих с леко тресене на деигатела но непоказваше нинъкви грешки смених ангренажа без оптегача колата си работеше пак така и след 500 км решихме да махна свещите след ги върнахме на мястото им за палих двигатела работеше пак с леко тресене след което мърдахме двигатела и от тагава почнанаха проблемите смених свещи,кабели,бобини и нищо колата върви но на празен ход тресе двигатела и светка чекът и показва грешките по горе моляте кажими че знаеш от къде е проблема
георги-Българиа
Доп. информация: киа соренто 3.5 16в 195 к
Сообщение Alibek » 28 сен 2020, 06:44
:ROFL: понял что пропуски множественные, остальное ничего не понял :crazy:
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение георги-Българиа » 29 сен 2020, 14:39
извините за ошибки, мы не можем понять, откуда взялась проблема
Добавлено через 31 секунду:
Alibek писал(а)::ROFL: понял что пропуски множественные, остальное ничего не понял :crazy:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
георги-Българиа писал(а):извините за ошибки, мы не можем понять, откуда взялась проблема
привет или привет из болгарии мне пришлось обратиться за помощью из других стран, потому что здесь в болгарии мастера ничего не понимают из KIA SORENTO 3.5 помогите пожалуйста Я зашел на ваш форум и наткнулся на вас у меня такая же проблема показывает ошибки P0300 P0301 P0303 P0305 при повороте катушек показывает P030 - P0305 P0303-P0301 Я купил машину с небольшой тряской двигателя, но она не показала никаких ошибок Я поменял передачу без натяжителя машина снова заработала и через 500 км мы решили вынуть свечи зажигания, затем мы поставили их на место, чтобы запустить двигатель снова работал с небольшим встряхиванием затем мы переместили двигатель, и с тех пор начались проблемы. Я заменил свечи зажигания, кабели, катушки и ничего. Автомобиль работает, но на холостом ходу он трясет двигатель, а контрольная лампа мигает и показывает ошибки выше, пожалуйста, скажите мне, что вы знаете, в чем проблема
георги-Българиа
Сообщение Alibek » 29 сен 2020, 14:51
по правой голове, там только наконечники, свечи и провода, больше там ничего нету, если вы поменяли провода, свечи и все равно трясет, единственное, возможно катушки не так работают, ну или что то с клапанами по правой головке. У вас авто на газу LPG?
Добавлено через 9 минут 24 секунды:
Если нет ГБО, снимайте форсунки и на прочистку
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
Еще 5 копеек, проверьте катализаторы, а лучше выбейте, если они там есть :wink:
Alibek
