Как заставить крутиться тормозной диск при неподвижном авто
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Hotdad » 12 сен 2020, 18:23
Была сегодня ревизия тормозов, хотел болгарской сточить буртик на тормозном диске, вывесил колесо, завёл, думал свободное колесо будет равномерно вращаться при холостом ходе мотора, ан нет - как будто противобукс срабатывает, тормоза прихватываются. Выключал ESP, не полегчало, машина дергается , свободное колесо вращается рывками. Что не так делаю ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 16 раз.
Re: Как заставить крутиться тормозной диск при неподвижном а
Сообщение eval » 14 сен 2020, 10:25
Hotdad
не так давно катался по говнам. Обратил внимание, что после нажатия кнопки ESP off АБС-ка все равно продолжает стрекотать. Делаю вывод, что ESP у нашей конкретной модели (XM/FL) полностью не отключается.Почему так и зачем, буду еще разбираться. Скорее всего, на форуме где-то это уже обсуждалось.
В твоем случае я бы выдернул предохранитель, отвечающий за систему ESP. А также обязательно бы выдернул соответствующий пред., отвечающий за подключение муфты ПП.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Talik » 14 сен 2020, 12:16
eval
отключается.
Hotdad
eval
а мануал почитать пробовали вообще? :roll:
первым нажатием кнопки вы лишь отключаете антибукс. а вот нажать и удерживать до звукого сигнала - произойдет чудо - и только тогда отключится стабилизация...
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение eval » 14 сен 2020, 12:43
Ахренеть. У меня в мануале такого не написано. Пойду проверять. Спасибо, на знал :oops:
eval
Сообщение Talik » 14 сен 2020, 15:17
eval писал(а):У меня в мануале такого не написано
странно, именно там я это вычитал, не сам же придумал... :)
Talik
Сообщение Hotdad » 14 сен 2020, 15:26
Долго давить на кнопку до сигнала я пробовал, не полегчало.
Вытаскивание предохеров принимается, при следующем подходе попробую.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Ramb » 14 сен 2020, 16:23
Hotdad
странно, по идеи должно отключатся, ну на крайняк пред всегда спасет)
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Talik » 14 сен 2020, 16:31
Hotdad писал(а):Долго давить на кнопку до сигнала я пробовал, не полегчало.
оч странно, так даже ОД всегда на подъемнике проверяет работу ПП и ступиц...
Talik
Сообщение Hotdad » 14 сен 2020, 18:15
Ха !
Ясное дело, у ОД машина-то на подъёмнике ведь, колёса все вращаются свободно !
Я же максимум смог два передних вывесить. Можно было конечно заморочиться, но у меня столько подставок нет, пришлось бы что-то изобретать.
Добавлено через 13 минут 32 секунды:
Re: Как заставить крутиться тормозной диск при неподвижном авто
Чорт ! Предохер блока ESP - он мультифуз, вынешь его - там хрен знает что ещё поотключается...
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Alesan » 14 сен 2020, 19:02
Hotdad писал(а):Чорт ! Предохер блока ESP - он мультифуз, вынешь его - там хрен знает что ещё поотключается...
Да это точно. Попробуй датчик открутить и отсоединить непосредственно на самом колесе. Скидываешь колесо он там виден как подходит сзади, один болт держит или на 8 или на 10.
Alesan
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Talik » 14 сен 2020, 23:20
Hotdad писал(а):Я же максимум смог два передних вывесить.
А может надо было одно переднее + одно заднее? По диагонали.. ;-)
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Сообщение Talik » 14 сен 2020, 23:23
Hotdad писал(а): Предохер блока ESP - он мультифуз,
Не помню чо проверяли, у меня инженер по гарантии прям на рабочей машине выдирал большой разьем абс, не было проблем никаких, а тут всего лишь пред... но конечно не зная, луче не лезть...
Talik
Сообщение Hotdad » 15 сен 2020, 10:39
Talik писал(а):большой разьем абс
Хорошая идея кстати. Его проще откинуть, чем мультифуз выковыривать.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Talik » 15 сен 2020, 11:04
Hotdad писал(а):Его проще откинуть
ну наверное по этой же причине. и ни одна из систем уже точно не работает :)
Talik
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
