Регулировка клапанов 3,3
Re: Регулировка клапанов 3,3
Сообщение Anden » 16 дек 2019, 19:01
Nikolay Н520 писал(а):Anden
А как ты определил что фазорегулятор живой и рабочий?
Диагностика. Компьютер показал, что по нему все параметры в норме. Тем более, рядом был заведомо неисправный, можно было сравнить. Конечно, пробег у него уже 175 тыс, хз, сколько он еще проживет. Но пока рабочий.
Anden
Сообщение MikeSPb » 03 сен 2020, 23:45
Коллеги, подскажите пожалуйста, какие стаканы стоят с завода? У всех размер одинаковый?
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение AlexDPenza » 04 сен 2020, 14:02
MikeSPb писал(а):какие стаканы стоят с завода? У всех размер одинаковый?
стаканы все разные, никак они не могут быть одинаковые.
Только разбирать, и смотреть что написано на донышке, а лучше промерять.
Соответствие надписи и размеру можно посмотреть, например, в каталоге Экзиста.
Ознакомься https://www.drive2.ru/l/469916702256136337/
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение MikeSPb » 04 сен 2020, 22:59
Благодарю! Я читал эту историю про ремонт. Познавательно.
Плохо что надо снимать стаканы чтоб увидеть маркировку. Наверно придётся точить, так видимо проще, чем разбирать, заказывать новые и ждать пока привезут.
Думаю попробовать проточить в токарном станке абразивной шарошкой.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение aleks732 » 13 сен 2020, 20:31
Точить лучше алмазной шарошкой, на вертикально - сверлильном станке. Мерить любой индикаторной стойкой.
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение diablo » 28 сен 2020, 22:41
Отрегулировал у себя зазор на клапанах на пробеге 220т. Впуск сильно сел. Где то парами до нуля. В итоге стаканчики сточил до нужных размеров в среднем по 0.2 с каждого снимал. Заодно поменял цепи. На этом пробеге они вытянулись до 6-7 из 8 зубчиков натяжителя. После всего проделанного мотор очень приятно начал работать. Очень тихо и ровно держит холостой ход. Не дрожит. Резво начал откликаться на педаль газа. Мотор прям не узнать, оч доволен;)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 30 сен 2020, 11:35
Я что подумал то!!!! Может у нас внутренняя рециркуляция газов сделана? Поэтому впускные клапана и горят?
https://youtu.be/hZJB88AaAME?t=105
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 30 сен 2020, 15:14
Accent-58 писал(а): Может у нас внутренняя рециркуляция газов сделана? Поэтому впускные клапана и горят?
ЕГР нет там. а клапана просто садятся со временем глубже просто. выпуск чуть быстрее. впуск тоже весь просел у меня. точить пришлось все 24 стакана.
diablo
Сообщение Accent-58 » 01 окт 2020, 09:34
От куда такая уверенность, что нет? Речь идет ИМЕННО о внутренней рециркуляции.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 02 окт 2020, 08:06
это болталогия. нет никакой внутренней рециркуляции. есть вентиляция картерных газов, которая зависит от изношенности поршневой. масляный туман на впуске никак не будет влиять на то что клапан проваливается в седле.
diablo
Сообщение Accent-58 » 04 окт 2020, 18:33
ну вот от куда такая уверенность? Я просто предположил. При чем тут вентиляция не понимаю логики. В этом движке по моему евро 4 , да? От куда ей взяться? Явно наворотили. Ну не горят клапана просто так, тем более впускные.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение diablo » 04 окт 2020, 19:28
клапана не горят, а проседают от наклепа. егр там нет. я этот мотор разбирал сам. во впуске нет подвода выхлопа.
diablo
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2020, 13:29
Видео внимательно смотрел?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 05 окт 2020, 23:53
Напишите, кто в теме, к кому в Москве можно доверить регулировку клапанов и замену цепей.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение diablo » 07 окт 2020, 17:45
Hrom писал(а):Напишите, кто в теме, к кому в Москве можно доверить регулировку клапанов и замену цепей.
мне можешь доверить. ток я в Подмосковье живу на севере. практикую давно. Стаканчики новые не потребуются. получатся хорошо, без косяков, зазоры как мануал советует выходят.
diablo
