Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение AndrewB » 03 сен 2020, 15:12
kin68
В корень
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Ko(R)dinal » 04 сен 2020, 08:11
XAER2000 писал(а):СтОит ли переходить на прошивку в шапке? какая из них новее?
XAER2000
Из опыта форума и кирпичей. Не трожь пока работает. :D См. стр. 266
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ptolemy » 04 сен 2020, 09:07
У меня предтоповая комплектация. Ездил долго без магнитолы (магнитола как у всех сдохла по окончании гарантии). Ремонтировал, потом она опять сдохла. Недавно появились наконец нормальные варианты без крутилки внизу, спасибо форуму. Настроился было покупать на алиэкспресс, но попался вариант в Питере, Carmedia KR-9275-DSP. Вчера установил, доволен как слон.
Ptolemy
Сообщение krg80 » 04 сен 2020, 20:10
Ценник тоже не кислый, смотрю за все допы доплата, если это ведроид, зачем навител - сомнительно, ну и 2 ГБ возможно маловато будет
krg80
Сообщение kin68 » 05 сен 2020, 18:28
AndrewB писал(а):kin68
В корень
Сегодня попробовал установить Navitel "с ноля" после переустановки системы. Состав загрузочной флешки: в корне созданы папки DISTR и Update с соответствующими вложениями и добавлен файл NaviTelAuto_Activation_Key, скачанный в личном кабинете на оф. сайте Navitel. После нажатия в ГУ "Обновить систему" на экране выходит сообщение. Где допущена ошибка?
kin68
Сообщение AndrewB » 05 сен 2020, 22:24
kin68
NaviTelAuto_Activation_Key где брали? Регистрацию по SN ШГУ на сайте Навитела делали? Ключ из ЛК скачали?
AndrewB
Сообщение kin68 » 06 сен 2020, 10:01
NaviTelAuto_Activation_Key скачан из личного кабинета (у меня лицензия) сайта Navitel. Серийный номер ГУ прописан в разделе "Мои устройства" сайта Navitel. На установочной флешке файл NaviTelAuto_Activation_Key записан в корень. Ещё в одной из версий программы (под другой COM порт и скорость) мне встречался файл RegistrationKeys.txt. записанный в папку MAP/Navitel. Может нужен он? Если да, то где его взять?
kin68
Сообщение AndrewB » 06 сен 2020, 10:32
kin68
Тогда точно не скажу. Если авто 16 года то ШГУ идёт с новой материнской (у самого такое было после ремонта) и список доступных карт поиезан по сравнению со старой лицензией. Как вариант обратиться к оффпрелставителю Мотрекса здесь на форуме или оффлайн. У меня после замены материнки был другой SN устройства и я делал второй ключ в ЛК
AndrewB
Сообщение Ko(R)dinal » 06 сен 2020, 11:02
kin68 писал(а):Ещё в одной из версий программы (под другой COM порт и скорость) мне встречался файл RegistrationKeys.txt. записанный в папку MAP/Navitel. Может нужен он? Если да, то где его взять?
На сайте santa3 в инструкции написано: На диске NAND идем в папку \NAND и забираем (копируем на флэшку) ключ активации карт NaviTelAuto_Activation_Key.txt и ключ регистрации RegistrationKeys.txt для активации вашего устройства в личном кабинете на сайте ЦНТ (Navitel.ru). После регистрации вам будет доступен новый ключ NaviTelAuto_Activation_Key.txt. может там почитать?
Ko(R)dinal
Сообщение Chiboo83 » 09 сен 2020, 12:52
Добрый день. Все как описано выше погас дисплей ШГУ работает одна радиостанция с перезагрузкой через некоторый промежуток времени и камера заднего вида. Искал мастеров в своем городе (Киров, Кировская область) НЕ НАШЕЛ. Может знает кто из форумчан есть ли кто ремонтирует в Кирове данное ШГУ или из мастеров в других регионах кто может принять транспортной компаниеей и отправить обратно после ремонта плату ШГУ. Заранее благодарен.
Chiboo83
Сообщение Ko(R)dinal » 10 сен 2020, 12:10
Ищи на форуме fregat.
Ko(R)dinal
Сообщение fregat7 » 10 сен 2020, 12:53
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Ищи на форуме fregat.
Спасибо Ko(R)dinal !Я уже написал в личку Chiboo83.
fregat7
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение ShineOn » 10 сен 2020, 15:54
Чтобы быстрее найти: fregat7
Сообщение kin68 » 13 сен 2020, 09:53
Необходима сборка Navitel 9.13 для ГУ Motrex MTXT900XM под COM порт 5 и скорость 9600. Разрешение экрана 800х400. Лицензионный ключ имеется. Буду весьма признателен за помощь?
kin68
Сообщение AndrewB » 13 сен 2020, 10:05
kin68
Боюсь что финального релиза ещё нет. По крайней мере его не выкладывали
AndrewB
