Плюнул. Снял все. Подвел при снятом барабане. Пока держит. ХЗ на долго ли.
AndyMatrix писал(а):Это жопа. Хрен попадешь куда надо.
AndyMatrix писал(а):Плюнул. Снял все. Подвел при снятом барабане. Пока держит. ХЗ на долго ли.
AndyMatrix писал(а):Попытался на выходных подвести колодки через регулировочное отверстие. Это жопа. Хрен попадешь куда надо.![]()
netoka писал(а):Не болтайте ерунду. Нет в Соренто автоматической разводки колодок. Всё делается ручками.
Пилот410 писал(а):Вперёд он заметно хуже держит , чем назад , думаю у всех так .
Так что, все-таки, если такое проявляется, нужно разбираться, это не нормально. Либо неравномерный износ колодок, либо перекос в механизме развода колодок.
Mix писал(а): зачем ругаться
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user] писал(а):Провел ревизию стояночного тормоза.
