Клинит при поворотах.
Сообщение BRV » 07 сен 2020, 12:28
При повороте, направо или налево, машину клинит. Что посмотреть? Сервисов близко нет.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Клинит при поворотах.
Сообщение dim_ich » 07 сен 2020, 12:53
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение BRV » 07 сен 2020, 14:32
Рывков нет. Просто подклинивает, когда начинаю поворачивать, на медленной скорости. И, при движении, гул небольшой появился.
Неприятно. До дома 1300 км)
BRV
Сообщение dim_ich » 07 сен 2020, 16:06
BRV
Попробуй выдернуть пред №13 TCCS. ну эт так, на всякий случай. А так жди, когда гуру форума подтянутся
dim_ich
Сообщение Махно » 07 сен 2020, 16:11
BRV писал(а): гул небольшой появился.
Ну это наверное подшипники,хотя смотря каккой гул
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение BRV » 07 сен 2020, 20:46
Думаю завтра передний кардан снять. Можеи поможет домой вернутья.
Добавлено через 1 день 17 минут 12 секунд:
Ещё варианты есть какие-нибудь?
BRV
Сообщение 100$ » 08 сен 2020, 21:20
BRV
Промвал?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение BRV » 09 сен 2020, 06:35
Я не знаю пока. Думаю, что делать, сервис искать или до дома ехать так?
BRV
Сообщение Физик-ядерщик » 09 сен 2020, 08:45
BRV
Выдернуть 13-й предохранитель и покататься-посмотреть. Проверить ступичные.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение BRV » 09 сен 2020, 15:24
Значит ситуация следующая: Снял передний кардан, проехал около 150 км. Гул пропал, машину не клинит. Какие предположения?
BRV
Сообщение 100$ » 09 сен 2020, 20:45
До дома осталось 1150км. - едь дальше.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение BRV » 09 сен 2020, 21:13
Не, я в другую сторону 70 съездил и обратно) До дома, по-прежнему, 1300 км)
BRV
Сообщение BRV » 30 сен 2020, 10:34
Ну что, может у кого есть какие идеи? Без кардана вернулся домой 1300 км. При вывернутых колёсах не клинит сейчас, гул есть. С чего начать? Где искать прлблему?
BRV
Сообщение BRV » 02 сен 2021, 15:13
В прошлом году, по приезду поменял все ступичные подшипники. Гул пропал, всё было ок. В сервисе всю осмотрели ничего не нашли. Ездил радовался.
И вот летом таже фигня. Гула нет. Там всё-таки подшипники гудели, но опять начала подклинивать.
На маленькой скорости и только при повороте. Независимо куда, лево-право.
Вообще, не знаю где искать проблему.
BRV
Сообщение Modern » 02 сен 2021, 18:24
Крестовина рулевого кардана может быть.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
