Ошибки р0560 и р0620
Сообщение utorsmp » 25 авг 2020, 09:36
Здравствуйте. У меня такая проблема. Выскакивает ошибка р0560 и р0620. Машина глохнет и незаводится пока не сбросиш ошибку. :evil: Причём ошибка сбрасывается только откл. АКБ . Через OBD не сбрасывается. Уже пол машины перелопатил. И "Гену" менял, и реле напряжения, а причину немогу найти. Помогите разобраться пожалуйста.
utorsmp
Re: Ошибки р0560 и р0620
Сообщение AndyMatrix » 25 авг 2020, 09:51
Заряд измерял? Сколько кажет?
А вообще, вот почитай. https://www.drive2.ru/l/537227979474862153/
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение utorsmp » 25 авг 2020, 16:41
Это я читал, но не помогло. Реле напряжения новое ( оригинальное) , гена другой, провода прозванил от гены до мозгов. Мозги проверили, сказали что всё в норме. Раз'емы все под капотом пробрызгал токопроводящим спреем. Результат "0 ". Ошибки так и выскакивают.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Заряд в норме.
utorsmp
Сообщение AndyMatrix » 27 авг 2020, 08:06
Лично я, проверил бы эти провода (от мозгов до гены) с помощью осциллографа. Там видно будет, ровно все или нет. А то может там расколбас идет. Тестером не поймать такое.
AndyMatrix
