Скрип наружных зеркал.
Сообщение Krage » 25 авг 2020, 15:23
У кого то скрипят зеркала при складывании? Если да, то есть положительный опыт побороть этот скрип? Если не решить эту проблему подозреваю, что это может привести к поломке самого механизма складывания.
Krage
Доп. информация: Comfort, Sage Green
Re: Скрип наружных зеркал.
Сообщение Hotdad » 25 авг 2020, 16:36
Присоединюсь к вопросу. Правда, есть подозрение, что скрипит некий уплотнитель, а не механизм как таковой. Хотелось бы услышать мнение реально разбиравших зеркало. Пшикнуть силикона, сняв повторитель поворотника - так выйдет ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение WWL5 » 25 авг 2020, 18:53
Мне приговорили к разбору.И скрипит,и клинит в определённом месте.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение mikhail59 » 25 авг 2020, 19:42
Krage писал(а):Если не решить эту проблему подозреваю, что это может привести к поломке самого механизма складывания.
Механизму ничего не будет, на Драйве есть опыт разбора механизма при скрипе, он хорошо защищён и девственно чист,смазан, скрипит сам пластик по щелям, лучше промыть щели между подвижной и не подвижной частью зеркала керхером или тонкую тряпку протащит по щелям, я после прочистки руками срываю зеркало с фиксатора убранного или выпущенного положения (неважно) и делаю несколько движений зеркалом не ставя на фиксатор, скрип проходит (песок, грязь), эта проблема не только на Соренто.
Селикон, смазка усугубит положение, нужно убрать посторонние фракции, которые летят в зеркала при движении,чем больше смазки, тем больше будет задерживаться грязи и песка.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение WWL5 » 25 авг 2020, 21:00
mikhail59 писал(а):я после прочистки руками срываю зеркало с фиксатора убранного или выпущенного положения (неважно) и делаю несколько движений зеркалом не ставя на фиксатор, скрип проходит (песок, грязь),
Я после мойки так делаю.Ни фига не помогает.
WWL5
Сообщение mikhail59 » 26 авг 2020, 00:52
WWL5 писал(а):Ни фига не помогает.
Может и так, если грязи уже много (правда я мою сам, хорошо промывая зазоры зеркал, если нет возможности промыть - протираю), на пред. машине такое же было, при движении зеркала вручную слегка усилие на лопух вверх/вниз, без фанатизма.
mikhail59
Сообщение Krage » 26 авг 2020, 10:49
Признаюсь, у меня на предыдущей Sorento 2010 года, за 6 лет эксплуатации и 145000 пробега таких скрипов не было. Машину, в тёплое время года сам мою Керхером, и промываю щель в зеркале между подвижно и не подвижной частями оного, но скрип остаётся. Приходится надеяться, что сам механизм это не повредит.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды:
WWL5 писал(а):Мне приговорили к разбору.И скрипит,и клинит в определённом месте.
Кстати, у меня тоже подклинивает. Какой результат после разбора?
Krage
Сообщение mikhail59 » 26 авг 2020, 11:15
Krage писал(а):Машину, в тёплое время года сам мою Керхером,
А в холодное когда песок и химия на дороге всё заростает в монолит )), машина у вас имеет вроде не первого хозяина и даже неплохо зацвела.
Вы внимательно читали, я только про керхер писал?
Развод у нас никто не отменял - меняйте, зеркало.
Большинству присуще лучше спорить, чем что то сделать своими руками. https://www.drive2.ru/l/479624290417770820/
mikhail59
Сообщение WWL5 » 26 авг 2020, 13:07
Krage писал(а):Какой результат после разбора?
Не поддался я.Не разбирал.Не особо напрягает.Я их и не складываю практически.
WWL5
Сообщение Krage » 27 авг 2020, 12:13
mikhail59 писал(а):
Krage писал(а):машина у вас имеет вроде не первого хозяина и даже неплохо зацвела.
От куда такая у вас информация про мою машину? Зимой на мойке мою.
Krage
Сообщение Лео » 27 авг 2020, 20:39
Krage
Так цвет машины у тебя вроде бы Green!! :crazy: Green- зелёный. Нет? :shock:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Krage » 28 авг 2020, 09:04
Лео писал(а):Krage
Простите, но я не нахожу логической связи между цветом кузова и не первым хозяином машины!
Krage
Сообщение Mix » 28 авг 2020, 19:24
Скрип зеркалов убирается протиркой зазоров влажной ветошью на раз два, лучше после мойки, можно и без неё и на Прайме и на Х -Трейле..., странно что вы об этом не слышали, правда если на машине топискантера от15 года, даже диски сгнили..., то про скрип зеркалов моНо забыть.
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Сообщение Krage » 28 авг 2020, 19:40
Mix писал(а):Скрип зеркалов убирается протиркой зазоров влажной ветошью на раз два,
Спасибо! Воспользуюсь вашим советом. Однако, как в зазор проникнуть ветошью? Даже, когда зеркала в собранном состоянии, в щели вода всё равно остаётся.
Добавлено через 2 дня 18 часов 59 минут 25 секунд:
Вчера попробовал, скрип пропал. Ещё раз спасибо!
Krage
Сообщение Mix » 01 сен 2020, 00:41
Krage писал(а):Ещё раз спасибо!
Не мне спасибо, до меня вам сразу посоветовали и подвигайте зеркало после протирки руками, как выше советовали, слегка придавливая его вниз.
Mix
