Продам модернизированные карданные валы
Re: Продам модернизированные карданные валы
Сообщение Vl@dK » 26 мар 2020, 12:20
YarikSteel
Пожалуйста, поставьте задний кардан вертикально и задавите до упора, после чего замеряйте длину полностью сжатого.
Возможно, случится чудо и ваш задний кардан подойдет по длине для рестайловых соренто с АТ.
В таких размерах, как Вы выложили, владельцы дизелей рестайл с автоматом пролетают.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение YarikSteel » 27 мар 2020, 13:41
Vl@dK писал(а):YarikSteel
В зажатом состоянии 115.
Могу попробовать заказать на рестайл по размерам ) Фланцы же такие же.
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение Vl@dK » 29 мар 2020, 09:52
YarikSteel писал(а):Могу попробовать заказать на рестайл по размерам )
Я бы взял, если сделаете запас хода шлицевой +3 см для серьезно лифтованных.
Vl@dK
Сообщение Игровой » 29 мар 2020, 10:07
Мне кажется лифт не лифт там все одинаково будет если не трогать тяги и не отдалять мост тягами.
Из-за тяг у моста траектория по дуге, а вот углы работы кардана будут меняться.
Замерил сегодня длину кардана установленного = 1155мм, поэтому -+3см к этому и будет классно
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение YarikSteel » 26 май 2020, 16:34
Передний кардан замена артикула 49100-3E420
Задний кардан замена артикула 49100-3E320
!!!!!НОВАЯ ПОЗИЦИЯ Задний кардан замена артикула 49100-3E330
Для клуба цена 10,000 на любой из этих карданов!
YarikSteel
Сообщение YarikSteel » 09 июл 2020, 17:14
Ищу образец от 3,5 атмо мотора.
YarikSteel
Сообщение Roman-86 » 21 авг 2020, 07:05
Вот разъясните по размерам:
Кардан улетел на скорости 160 км/ч унеся с собой крестовины, которые не были обнаружены и оставив на ушах следы деформации. Кардан позже был обнаружен в 15 метрах от полосы на обочине. Изучая ветку и пытаясь найти размеры пришёл к тому, что замеры производятся на новом-модернизированном кардане, готовом к установке. Т.е. получается, мне нужно собрать кардан, снять с раздатки и моста фланцы, установить в них новые крестовины и сделать замеры? Затем получить ответ о том, что таких размеров нет...Второй вариант искать размеры карданов по парт-номеру, но мы прекрасно знаем, что номера заменяемые. При этом варианте также следует ответ: "Такого еще не делали". Мало того, ко мне, как к потенциальному покупателю, в этом случае сразу пропадает интерес. Как быть?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение YarikSteel » 21 авг 2020, 07:58
Что значит пропадает интерес?
О том, какие карданные валы на соренто уже делаю я написал в начале темы. Если такого, как у вас, у меня ещё нет, то это не повод обижаться на весь мир. Я всегда рад пойти на встречу и совместно решить вопрос.
На данный момент в производстве валы на 3.5. На 3.3 я ещё не знаю какие идут, в момент ответа вам. У меня нет информации от какой модификации на него подходит. Вы больше в теме чем я. Как-то так. Всем мир. Буду рад любой информации.
YarikSteel
Сообщение Говорун » 06 сен 2020, 16:26
YarikSteel писал(а):Что значит пропадает интерес?
А на новый Гранд Старекс Урбан делаете передний кардан под шрус ?
Говорун
Сообщение YarikSteel » 06 сен 2020, 17:04
Нет, не доводилось.
YarikSteel
Сообщение Roman-86 » 12 окт 2020, 17:21
...Итак, не дождавшись ответа, приобретен и установлен китайский кардан. Цена 12050, установка 500. Время ожидания 3 дня. 2000 км.-полёт нормальный.
Roman-86
Сообщение YarikSteel » 24 дек 2020, 15:27
Всем привет.
Наконец-то в наличии на 3,3л соренто!!!!
Передний кардан на 3,3л замена артикула 49100-3E900 - 11т.р. (цена для членов клуба)
Задний кардан на 3,3л замена артикула 49100-3E910 - 11т.р. (цена для членов клуба)
YarikSteel
Сообщение YarikSteel » 28 янв 2021, 14:17
с 1 февраля будет поднятие цен на все карданные валы.
YarikSteel
Сообщение nalim48 » 10 фев 2021, 06:42
Доброе, можно узнать цену 49100-3E330?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение YarikSteel » 10 фев 2021, 10:23
nalim48 писал(а):Доброе, можно узнать цену 49100-3E330?
Доброе утро. 12000 в наличии.
YarikSteel
