Двигатель сильно шумит после замены тнвд
Сообщение soldierbest » 15 авг 2020, 14:23
Недавно заменил тнвд (б/у) и форсунки. Но после этого двигатель сильно шумит. Откуда как не могу понять. Видео выложу, иногда при обороте идёт чёрный дым. https://youtu.be/EniUDuo3mFQ
soldierbest
Re: Двигатель сильно шумит после замены тнвд
Сообщение kater61 » 15 авг 2020, 15:12
Проверяй цепи и установочные метки. Так-же чёрный дым на нагрузке при оборотах - турбина, форсунки, не те распылители.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Дим66 » 16 авг 2020, 09:19
цепь перескочила , если звездочку тнвд не зафиксировали при снятие насоса
Дим66
