Долгий запуск (медленный набор давления в рампе)
Сообщение kolesov2006 » 18 авг 2009, 14:52
Добрый день! И у меня случилась беда. После заправки в г. Тобольске машина перестала заводиться. Т.е. заводится но надо помослать стартером. Почитав форум, чтобы было на верника я прошел три диагностики в разных городах т.к. был в отпуске, одни хотели впарить форсунки, другие заставили купить клапан на рампе, толку ничего не дало. Сегодня съездил очередной раз ,диагноз - медленный набор давления в рампе, сделали вывод замена регулятора давления на ТНВД.
Коллеги подскажите где купить регулятор отдельно без ТНВД, у официалов только вмести, кто-то писал что нашел аналог, хотелось бы кат. номер.
Или подскажите как старый привисти в чувства. Промывка системы результатов не дала.
kolesov2006
Re: Долгий запуск
Сообщение Balbes » 18 авг 2009, 16:49
И тебе, добрый день!
Можно подробней про диагностику в "трех в разных городах" - как делалась и почему такие выводы и про последнюю тоже?
Т.к. не пишешь, значит, ошибка не горит?
Что еще меняли, кроме клапана на рампе (я так понял, механический клапан-ограничитель - на основании каких выводов диагностики его заменили?)
По регулятору - обратись к Форсунычу...
А что за "промывка системы" - кто, чем, как, зачем?
Зы-Ы: А где (в каком месте), если не секрет, так "удачно" заправился в славном городе Тобольске, хотя не факт, что это причина?
Balbes
Re: Долгий запуск
Сообщение kolesov2006 » 18 авг 2009, 17:58
Добрый день! В Тобольске на въезде заправка ТНК со стороны Салыма. Диагноз первый сделали в Новосибирске СВ-Дизель. Чек не горел и не горит.
Снимают коды показывает низкое давление в рампе, первое что, поменяли топлевный фильтр и датчик на рампе, промыли топлевную систему, сняли прочистили клапан на рампе, проверили форсунки не снимая, пришёл за машиной завилась нормально но не так как должна, сказали проедишь посмотришь должно быть все нормально. Доехал до Томска остановился заглушил то-же самое ели завёлся, позвонил в СВ-дизель сказали пригоняй или проверяй форсунки. Заехал в Томске опять сделали диагностику проверили фарсунки вроде как 3-я и 4-я мозги парят но в наличии у них не было.
Так ни чего и не сделали. Сегодня ездил к официалом КИА в Нижневартовске НВ-моторс проверили всё, сделали химическую промывку, сказали однозначно регулятор давления, форсунки не льют ,давления держат, медленно накачивается давления в рампе, сняли датчик с рабочей машины поставили на мою, заводится с пол пинка. Вот и вопрос покупать полностью ТНВД или можно найти датчик отдельно, может как-то возможно этот оживить?
kolesov2006
Re: Долгий запуск
Сообщение Дед Форсуныч » 18 авг 2009, 18:29
Ответ на вопрос в личке !
Дед Форсуныч
Re: Долгий запуск
Сообщение kolesov2006 » 18 авг 2009, 18:36
Спасибо!
kolesov2006
Re: Долгий запуск
Сообщение Птицевод » 18 авг 2009, 20:45
Форсуныч- ты ему номерок дал тот который я тебе сказал от аналога или другой какой появился?
Добавил через 2 минут
клапан на насосе ТНВД на 3 ушках для крепежа имеет номер 0928400481 стоит он на на движках камминс которые ставятся на автобусы марки НЕФАЗ.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: Долгий запуск
Сообщение Дед Форсуныч » 18 авг 2009, 22:41
Я номеров пока никаких не давал .
Дед Форсуныч
Re: Долгий запуск
Сообщение Volodimir » 12 сен 2009, 03:17
Форсуныч извни делитанта,что такое в личке?
Volodimir
Re: Долгий запуск
Сообщение руль » 12 сен 2009, 04:32
kolesov2006
Ну нашёл где заправлятся :shock: , Табольск надо пролетать не глядя ,топливо там фуфлыжное :o , причём не только диз. но и бензин тоже.В следующий раз заправляйся в Сургуте и тяни до Тюмени. Я поня что ты с севера шёл раз первую диагностику Новосибе делал. Удачи в ремонте,отпиши как решиш проблемму. :D
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Re: Долгий запуск
Сообщение Дед Форсуныч » 12 сен 2009, 18:15
Volodimir писал(а):Форсуныч извни делитанта,что такое в личке?
В личных сообщениях.
Дед Форсуныч
Re: Долгий запуск (медленный набор давления в рампе)
Сообщение Махно » 12 сен 2009, 18:57
Случай у нас в области.владелец нового Сорика в дизель залил бензин .приволок его на шнурке,кричал,ругался,пока ему не дали понюхать топливо.он потом на АЗС после просмотра видео обвинил заправщицу,после этого рассказа подумал-если ты заплатил за бензин то соряру тебе уже не зальют 8)
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение ShineOn » 12 сен 2009, 22:04
махно писал(а):если ты заплатил за бензин то соряру тебе уже не зальют
В тырнете проскакивал случай, когда блондинка на Мерсе приехала на АЗС, кинула свысока заправщику - полный бак (типа если по цене не уточняла, то самое дорогое), и пошла к кассе. Ну а заправщик недалёкий чел оказался, прочитав на крышке багажника гордое слово COMPRESSOR, подумал, что-то типа ТРАКТОР, ну и плеснул девахе полный бак соляры. :)
Сообщение bbk-vadim » 13 сен 2009, 07:28
to Форсунычу
Все что описал Колесов 2006 один в один и у меня.За присланный оперативно клапан спасибо,а по датчику давления вопрос в личке.
bbk-vadim
Доп. информация: Инфинити FX, вторая хонда цивик 5D 2007
