Стук при запуске 3.3
Re: Стук при запуске 3.3
Сообщение Serj75 » 02 мар 2019, 10:21
Зачем покупать все клапана , может обойдется одной регулировкой.
Serj75
Сообщение MAXOBCKU » 17 мар 2019, 11:42
На сорике стука нет, ттт... А вот на Грандёре 3.3 был стук на холодную первые 2-3 сек после запуска. Поменял масло с 5w40 на 5w30 и стук ушел.
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение IvanPalich » 17 мар 2019, 21:58
Serj75 писал(а):Я также думал, но без машины не как было. В результате ремонт встал в два раза дороже. По регулировке клапанов не всё так гладко, в наличии не где нет только на заказ, от двух недель до месяца. Если машина нужна каждый день, то сначала сделай дефиктофку клапанов , запиши размеры регулировочных стаканчиков и купи. Только потом на ремонт. Судя по тому что машину троит, клапан уже прогорел. Проверь компрессию.
Троит на холодную до 70 градусов где то, на горячую на хх двигатель работает вполне не плохо, немного подтряхивает. Мастер сказал, вероятнее всего из-за поджатого какого нить клапана и троит, прогревается, появляется тепловой зазор и работа "нормализуется". Приступил к покупке деталюшек и т.д. в следующем месяце отдам в ремонт, там и компрессию померят и поршневую посмотрят и клапана притрут, цепь с натяжителями заменю и попробуем отремонтировать фазораспределители. Кстати он собирается регулировать зазор путем стачивания ножки самого клапана, как я понял. Говорит что 100.000 после регулировки таким образом клапана отходят, на сколько я знаю, опыт работы у него большой... Более точное состояние покажет вскрытие.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
aleks732 писал(а):Чтобы померить размеры стаканов нужно слишком много разбирать. Клапана лучше сразу все купить новые.
Чтобы их купить нужно знать размеры, да и накладно это,очень много статей и видосов, где регулируют путем стачивания центрального упора внутри стаканчика.
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение aleks732 » 18 мар 2019, 19:40
IvanPalich писал(а):Чтобы их купить нужно знать размеры
Клапана одинаковые, ни каких размеров не нужно. Если снимешь бошку, то проще новые притереть. Стоят они не так уж дорого. Я сам сделал именно так. Регулировал подтачиванием упора своих стаканов. Делал в сверлильном станке алмазной шарошкой. Все легко и просто. Прошел уже более 100 тык.
Типа такой https://ru.aliexpress.com/item/12-40-80 ... 39.90158.0
aleks732
Доп. информация: Установлено ГБО + вариатор "Микролуч"
Сообщение keksoid » 25 мар 2019, 14:21
Фазорегуляторы не нужны ? За не дорага :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение IvanPalich » 25 мар 2019, 19:25
keksoid писал(а):Фазорегуляторы не нужны ? За не дорага :)
Бу или новые, старые или новой модификации?
IvanPalich
Сообщение Vityan » 01 апр 2019, 17:31
Мужики, не пойму, гремит тоже на холодную. Походу цепи. И достаточно долго, пока не прогреется. Может кто послушает из знающих, критично ли? Уже пора или можно еще покататься? Заснял на видео. https://youtu.be/-3Sea0R1lJI - на холодную
https://youtu.be/ax2yK5E9tHQ - на горячую
Vityan
Сообщение IvanPalich » 02 апр 2019, 22:33
Vityan писал(а):Мужики, не пойму, гремит тоже на холодную. Походу цепи. И достаточно долго, пока не прогреется. Может кто послушает из знающих, критично ли? Уже пора или можно еще покататься? Заснял на видео. https://youtu.be/-3Sea0R1lJI - на холодную
У меня двигатель примерно также работает, лучше заехать к мотористу, вскрыть, промерить зазоры на клапанах и цепи заодно проверить...
IvanPalich
Сообщение Сергей Евтюгов » 13 авг 2020, 17:59
Всем привет, поменял натяжители, успокоители, цепи, всё что можно и всё равно цепь гремит при запуске на холодный двигатель задевает об крышку, что аж видно полосу от цепи, ремонт встал в копеечку, а результата ноль.
Подскажите добрые люди, что делать ?
Владею автомобилем 8 лет.
Сергей Евтюгов
Сообщение Roman-86 » 14 авг 2020, 14:36
Может у натяжителя не снял стопорную "шпуньку": Изображение
и в тему загляни "Замена цепей 3,3" страница 23 и дальше.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
