Сочленение двигателя с акп
Сообщение soric 2020 » 10 авг 2020, 03:33
Всем привет. Форумчане, подскажите как правильно сочленить двигатель с акп, какие болты откуда(по длине они все разные). В мануале эту информацию не нашёл. Может кто запомнил при установке, либо есть инфа с другого мануала. Двигатель с коробкой сочленил, установил на подушки, но стоит он как то под наклоном(перед выше низа). Не могу понять в чём проблема
soric 2020
Re: Сочленение двигателя с акп
Сообщение DiCh » 10 авг 2020, 16:22
Что до этого делали? Опоры нормально встали? Кронштейны не перепутали?
Добавлено через 59 секунд:
Болты не должны на угол наклона влиять.
DiCh
Сообщение soric 2020 » 10 авг 2020, 16:47
До этого снимал двигатель для замены на контрактный. Опоры встали нормально, там кроме шпильки ещё и направляющие есть, все совпало. Коробка к двигателю тоже без зазоров встала. Но вот почему то вся эта конструкция наклонена. Визуально смотрю на крышку клапанов и понимаю, что передняя часть двигателя расположена выше чем задняя
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
По болтам не могу определится какой откуда. Там 3 разные длинны болтов, куда не сунь везде кажется что длинные
soric 2020
Сообщение DiCh » 12 авг 2020, 00:36
Контрактник точно от Соренто? Такие же моторы были на Старексе, Портере и т.д. У них отличается конфигурацией поддон. Он может упираться в редуктор. Сам с таким столкнулся. Только через год эксплуатации заметил и поменял.
DiCh
Сообщение soric 2020 » 12 авг 2020, 03:50
Поддон я свой поставил, у меня меньше потёртостей
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
К крепление переднего редуктора ещё не преступал. Пока не определил от чего двиг по наклоном стоит
Добавлено через 22 часа 49 минут 37 секунд:
https://cloud.mail.ru/public/FgXC/UqUcyKC27
https://cloud.mail.ru/public/F3Fq/vycHY2daH
https://cloud.mail.ru/public/8yCJ/xGoj4SbXp
Под таким наклоном стоит двигатель
soric 2020
Установка двигателя
Сообщение soric 2020 » 14 авг 2020, 17:32
Всем привет. Уже несколько дней ломаю голову над положением двигателя в мотором отсеке. При установке контрактного двигателя получается, что он стоит по наклоном. Передняя часть выши задней. Возможно, что так и должно быть, но лучше перестраховаться. Может кто посмотрит как у него стоит. Есть ли наклон. А то уже всю голову сломал. К дальнейшей сборке навесного из-за этого не преступал. В других источниках данную информацию не нашёл. Надеюсь на ваши советы форумчане.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Добавлено через 1 минуту:
Фотографии положения двигателя можно увидеть перейдя по ссылке в облако майла
soric 2020
Сообщение Физик-ядерщик » 16 авг 2020, 17:59
soric 2020
Сегодня делал ТО и, перемещаясь вокруг машины, смотрел на мотор с разных ракурсов. Так вот, передняя часть действительно выше задней, так что всё у Вас нормально.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
