top.mail.ru
Замена колеса!!!
Сообщение Мир-мур » 17 авг 2007, 09:32
Deniss писал(а):Он был закручем....я качал...ничего не выезжало...гениальная мысль подсказала: "Может клапан выкрутить надо"...оказалачь не гениальная....
Клапан закручивать :) надо!!!! А потом качать! Все выдвигается!
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Сергей Киев » 17 авг 2007, 09:32
Чесно говоря, даже не понимаю, как могут возниклнуть какие либо проблемы с этим домкратом и местом под него :shock: .
Колесо снимал раза 3, никаких вопросов и проблем, все логично и понятно. мест для упора полно..
Сергей Киев
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:34
Сергей Киев писал(а):даже не понимаю, как могут возниклнуть какие либо проблемы с этим домкратом и местом под него
Запросто.
Например, в случае если водитель по профессии программист будет менять колеса в полутемном гараже :lol:
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 09:46
Страусь..типа начал глумиться...не выезжало ничего...яж не слеопй.....поставил его, засунул ету длинную штангу и начал качать....эрекции не было, а масло, как выяснилось потом ... было.....
кстати может еще подскажете как его туда заливать...так как после выкручивания пробки оно брызнуло, ...видимо было под давлением...на глаз трудно сказать скока вытекло, но судя по габаритам девайса много, для его размеров.
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:50
Deniss писал(а):кстати может еще подскажете как его туда заливать...так как после выкручивания пробки оно брызнуло, ...видимо было под давлением...на глаз трудно сказать скока вытекло, но судя по габаритам девайса много, для его размеров.
Тут бы еще выяснить, что за масло было.
А глумиться я и не думал. Просто смысл пытаться приладить обычный домкрат для обычной легковой машины к жипу с его клиренсом и потом ругать конструкторов, немогли сделать машину под обычный домкрат :D
С другой стороны, само собой, если домкрат не вышел полностью, то явно не хватит его роста. А иначе зачем две штанги?
Страусь
Сообщение Андрей Сергеев » 17 авг 2007, 09:57
Побежал, проверил свой...(в смысле домкрат) :) ...Ни разу ещё не доставал....Поднимает, опускает...всё плавненько и красиво...Высота достаточная для замены колеса.
Андрей Сергеев
Доп. информация: рестайл
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:59
Андрей Сергеев писал(а):Поднимает, опускает
Две штанги?
Страусь
Сообщение Андрей Сергеев » 17 авг 2007, 10:02
Две штанги?[/quote]
Так точно!
Андрей Сергеев
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 10:03
Первй раз я остановл ниссан экстрейл...тоже не маленькая машина, там был штатный ромбовидный домкрать...не поднял...
ВОторй раз остановился Черокки, автомобиль еще больше...такой же домкрат....
Так как время клонилось к вечеру...подложил свой домкрат под него...все поднялось...хотя такие эксперименты конечно ставить было стремно...
Deniss
Сообщение Андрей Сергеев » 17 авг 2007, 10:09
???...Может производители разные?...У меня надпись- YONG JIN TECH Co. LTD Made in Cnina.
Андрей Сергеев
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 10:10
СОздам тему...какое мосло залито в домкрат...может подскажет кто....Что то говорит, что обычную синтетеику вполне можно налить...вопрос как...если оно фонтанировало...
Deniss
Сообщение AlexMark » 17 авг 2007, 11:35
Судя по Вашей переписке, Тонкий цилиндр не выдвигается. Скорее его что-то держит механически. Надо попытаться его стронуть, не под машиной конечно, где нибудь поудобнее. На верстаке например. Давление там создалось, иначе масло бы не брызнуло. Когда откручиваешь винт при выдвинутых цилиндрах, масло в лучшем случае течёт. Ни какого избыточного давления. Скорее брак при производстве, клинит цилиндр. А на счёт подложить под домкрат, я например вожу небольшой отрезок доски 40мм., т.к. упирать домкрат будешь не всегда в асфальт. Под 2-мя тоннами он может и в землю утопиться.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 11:39
Спасибо...буду его дальше мучать...
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 12:27
Deniss писал(а):Что то говорит, что обычную синтетеику вполне можно налить
А может аммортизаторного масла?
Страусь
Сообщение alf » 17 авг 2007, 12:30
Припарковался у магазина, выехал и на тебе. Боковой порез на заднем.
Съехал с дороги, попробовал поднять машину, а фигушки. На полную едва до рамы достает, даже с выкрученным полностью штоком.
Благо шиномонтаж в пятидесяти метрах обнаружился...
Вобщем после этого, не мудрствуя лукаво, потратил $50 на подкатной трехтонник. Теперь езжу с коробкой в багажнике, зато спокоен - поднимает сантиметров на сорок :)
alf
Вернуться в Прочее (ремонт)
