Стук гидрокомпенсаторов
Re: Стук гидрокомпенсаторов
Сообщение Андрей59 » 20 апр 2010, 13:04
Может масло не доходило, может качество масла низкое, может поверхность не закалённая, я при ремонте таких делов всегда завожу движок без клапанной крышки, если конструкция позволяет, масла разбрызгивается не много, зато всё видно наглядно и по струе из рокера видно давление смазки, на холостых струя масла должна уверенно доставать до ролика.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 20 апр 2010, 15:08
странно, щас пошмурыгал напильником, такое чувство ,что они вообще не каленые.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ваня Бердский » 30 июн 2010, 10:58
Не поверите, оказалось банально подшипник комперессора кондиционера рассыпался, и издавал такой звук, цена вопроса 450 руб. и я счастлив :Yahoo!:
Споря с дураком, приглядись, не делает ли он то же самое!
Ваня Бердский
Доп. информация: MMC L200
Сообщение Accent-58 » 30 июн 2010, 12:10
А какой звук и на каких режимах был?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ваня Бердский » 01 июл 2010, 05:55
accent писал(а):А какой звук и на каких режимах был?
На холостых оборотах субъективно слышалось равномерное постукивание под клапанной крышкой, при увеличении оборотов соответственно частота стука увеличивалась без увеличения громкости, по достижение 2200 оборотов субъективно звук пропадал, но скорее всего просто было не слышно из-за шума турбокомпрессора, на прогретом двигателе постукивания были заметно тише, хотя я склоняюсь к тому что опять же субъективным ощущениям мешала работа вентилятора системы охлаждения. Все встало на свои места когда сдернули кожух двигателя, звук разделился и "лишний" отчетливо сместился в переднюю часть к обводному ремню генератора. Первым делом грешил на ролики, оказался подшипник компрессора кондея.
Ваня Бердский
Сообщение Николай-агроном » 07 дек 2010, 21:52
Ребята поюзал по форуму у меня такая же проблема стучит в "голове", мастер вмешался в движок и вынес вердикт необходимо менять гидрики и все рокера т.к. там говорит большая выработка.
Вот вопрос я про гидрики начитался, они действительно пользуются спросом и они есть в наличии, а вот рокера у меня под сомнением. я так понимаю это не расходный материал и их нет ни где в наличии, нашел только выпускные. Хочу узнать на сколько реально изнашиваются роккера? Если изнашиваются то какие в первую очередь выпуск или впуск и где можно рокера найти?
Николай-агроном
Сообщение D3vin » 21 дек 2019, 13:35
Добрый день , появился стук сверху головы (масло в норме и всегда контролировался уровень), понятое дело что нужно вскрывать и смотреть че и как, но как всегда есть но, на данный момент нету денег для ремонта, запчастей и опыта, а механики загибают норм цену ток за работу, да и запчасти нужны, в общем вопрос сколько так можно ездить?
https://photos.app.goo.gl/GLxmftH5Du6wUY6N8 - на холодную
https://photos.app.goo.gl/v7ssHHhV13wcGWWFA - выехал с гаража
https://photos.app.goo.gl/VayTrq5NMx1YwW236 - не много прогрелось и слышен стук
https://photos.app.goo.gl/iCNPbBkHtyx21mmr7 - по нагрузкой на хх
D3vin
Сообщение aleks-rus » 21 дек 2019, 15:45
D3vin писал(а):появился стук сверху головы
"хороший стук наружу вылезет"(с)
по теме несколько вариантов из моего и не только, опыта:
после применения супер масла (мобил делвак 1) хорошо изнутри вымыло двигатель, смыв всю гадость в поддон и попутно убило гидрики.
появился цокот на холодную. Принял решение поменять гидрокомпенсаторы. При снятии клапанной крышки обнаружились два сломанных рокера (просто валялись внутри), ну и конечно просевшие гидрики. Необходимость ревизии головки и замена рокеров и гидрокомпенсаторов решило проблему кардинально. Еще есть тема о невозвратном клапане в масляной магистрали между блоком и головкой.
Тема: Невозвратный клапан
если он забит, то головка может получать недостаточно масла, отсюда и стук...
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение D3vin » 22 дек 2019, 02:05
Спасибо понимаю, но как долго можно так ездить? Просто у меня в планах домой ехать это 800+км, да и запчасти дома дешевле
D3vin
Сообщение shumer » 03 авг 2020, 19:34
таже проблема, но появилось как раз после ремонта форсунок, лили в обратку, проверка после стенда, все в предалх нормы.
Но появился стук при запуске двигателя, НАЧИНАЕШЬ ЕХАТЬ ПОД НАГРУЗКОЙ СТУЧИТ, ПОДНИМАЮТСЯ ОБОРОТЫ, УЖЕ НЕ СЛЫШНО
. На оборотах и прогретый норм.
Что стучит , какие мысли ?
Еду на замену масла на всякий случай
shumer
Сообщение kater61 » 03 авг 2020, 21:02
Нагрузка на работу компенсаторов не влияет, свечи тем более. Под нагрузкой может проявлятся детанационный стук от неправильной работы форсунок.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 03 авг 2020, 22:52
shumer писал(а):появилось как раз после ремонта форсунок,
kater61 писал(а):Нагрузка на работу компенсаторов не влияет, свечи тем более. Под нагрузкой может проявлятся детанационный стук от неправильной работы форсунок.
вопрос и ответ
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение shumer » 04 авг 2020, 10:07
так куда смотреть, если форсы прошли замену клапанов и распылителей и на стенде все ок по параметрам. в чем их проблема может быть, как проверить ?
shumer
Сообщение Лёха Юрич » 04 авг 2020, 11:01
если стенд ,на котором проверяли, Бош - то смотреть куда то в другое место , ибо это точно е форсунки.
если какой нибудь альтернативный -то смотреть в сторону стенда Бош для повторной проверки.
и обязательно прописать выданные после ремонта новые коды.
Лёха Юрич
Сообщение shumer » 04 авг 2020, 13:08
коды прописали, станция вроде как оборудована стендами БОШ, по крайней мере сертифицирована, так что врядли форсы ((, будем искать... отпишусь
shumer
