Неисправность указателя уровня топлива
Re: Неисправность указателя уровня топлива
Сообщение Ramb » 10 июн 2020, 13:53
[user]-=[SwiMMeR]=-[/user]
тут проблема в том что это дизель... у меня тоже с уровнем творилась фигня, но не такая, с другими условиями, это я отмечу!
я обсыхал при 1/4 бака...
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 10 июн 2020, 18:13
сейчас бак полон ,поэтому буду заниматься когда половину "спалю"( по пробегу)...
...Михалыч!
Благодарил (а): 382 раз.
Сообщение jsver » 10 июн 2020, 21:31
дизель
стрелка устраивала пляски
случайно заметил: глюки ушли сами по себе после ухода с татнефти на роснефть (сменил дислокацию, сменилась и заправка ближайшая)
думаю, либо случай, либо соляра татарская засирает как-то контакты
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 23 июн 2020, 18:05
...Михалыч! писал(а):
Ramb писал(а):[user]...Михалыч![/user]
заводится хорошо?
да .всё хорошо...но после заправки,километраж сбрасываю на "0" и далее ориентируюсь по пробегу
извиняйте, решил перепроверить: от горловинны до загорания лампы 320км...заправляюсь до горловины -35литра (указатель всё равно 3/4 бака показывает)
следующий раз лампа загорелась на 420км от полной горловины...
...Михалыч!
Сообщение ...Михалыч! » 11 июл 2020, 12:44
сегодня достал ту часть ,где электронасос...
снял поплавковую группу,разобрал и аккуратно всё зачистил наждачкой Р800 и тонким надфилем алмазным(провода с контактами(с двух сторон),дорожки,прижимные пластины)...
когда собрал -стрелка стала показывать адекватный уровень... перед тем как ставить сидения,опять заправился до полной горловины(чтоб проверить -не будет ли лить через люк),стрелка чуть выше верхнего деления,остаток на 804км(как в старые добрые времена)...дальше - буду наблюдать
Добавлено через 11 минут 35 секунд:
jsver писал(а):дизель
контакты засираются(окисляются) от любой соляры...
а ведь 02.10.2016 я там всё зачищал...
...Михалыч!
Сообщение jsver » 12 июл 2020, 20:04
...Михалыч! писал(а):сегодня достал ту часть ,где электронасос...
это которая? у нас две дырки под седлом? в какую лезть?
jsver
Сообщение ...Михалыч! » 12 июл 2020, 20:39
jsver
:ROFL: в ту дырку,которая за водителем...
кроме дорожек и прижимнных контактов,здесь тож снимать и чистить
...Михалыч!
Сообщение -=[SwiMMeR]=- » 14 июл 2020, 10:31
Может почистить карбклинером (или другой какой химией), а не абразивом?
-=[SwiMMeR]=-
Сообщение ...Михалыч! » 14 июл 2020, 13:09
может быть и можно - не знаю,но я чистил тем, что было под рукой... бумага Р800 довольно нежный абразив...алмазным -контакты крышки люка и разьёмы с проводами -туда сложнее подобраться...
(то, что верхнем снимке-алмазным
то,что на нижнем снимке -Р800)
не факт, что после этой чистки всё заработает надолго(многие писали ,что через 2-3 заправки снова начинается ахинея с показаниями)-поэтому буду наблюдать...о результатах отпишусь позже...
...Михалыч!
Сообщение jsver » 27 июл 2020, 19:54
итак, доставался насос
была зачищена мелкой наждачкой вот эта срань с дорожек и сами елозящие по ним контакты
но бестолку: стрелка живет сама по себе
видимо, нужно готовить 3р на новый 944602P900
PS: не лазьте туда если топлива больше чем 1/3 - уделаетесь и будет долго вонять
jsver
Сообщение ...Михалыч! » 27 июл 2020, 21:00
jsver такой же налет (но в другом месте-ближе к 0) был и у меня...
быть может это пустое...ещё пока не знаю как это обьяснить,но возможно перед чисткой дорожек и прижимных пластин,возможно надо было одну из клем скидывать...пока это предположение,но кто то писал ,что делал замеры по вольтажу на подводящих проводах и оно там было...значит информация уходила на мозги...
скинь сейчас( или в ближайшее время) клемму с АКБ минут на 25 -проверь и меня и себя...
у себя -весь в наблюдениях,записях и подсчетах,но об этом позже( канистру с 10 литрами НЗ вожу с собой)
...Михалыч!
Сообщение jsver » 02 авг 2020, 22:10
заправился первые 2 раза после зачистки
пока вроде адекватно показывает
jsver
Сообщение ...Михалыч! » 03 авг 2020, 08:24
jsver
ну и хорошо...я тож по 10л 4 раза заправляюсь и лампа загорается от 102(при парковке с уклоном назад) до 88-92(при движении), но был сбой в самом начале-загорелась на 170...
клемму скидывал?
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 авг 2020, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Сообщение Pauls001 » 03 авг 2020, 08:36
А вот такой вопрос.
Может ли оказывать какое влияние на показание датчика уровня топлива, абсорбер? Он стоит внизу около бака. Там же и фильтр есть.
После поездки, около крышки заливной горловины стоит сильный запах бензина. Заведешь машину утром, стрелка указателя медленно поднимается вверх, может потом опять опуститься вниз немного
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение ...Михалыч! » 03 авг 2020, 09:00
Pauls001
не знаю,но кажется вряд ли...если система улавливания паров плохо работает,то ошибка(второстепенная) должна быть...а как себя пробка бензобака ведет после поездки(выкручивается как)?
у меня корректировка стрелки происходит в момент стояния,когда авто заглушено на ночь-может чуток подняться или опустится,при этом остаток пробега до заправки может(уже в движении) "зависать" до 5-7 км или же "щелкать" быстрее ,чем пройдено реально км
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 05 авг 2020, 08:47, всего редактировалось 2 раз(а).
...Михалыч!
