Опорный подшипник
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Опорный подшипник
Сообщение WWL5 » 24 июл 2020, 22:49
Dima79 писал(а):теоретически, 54609 2P500FFF подшипник от XM можно несложно подработать на FL ...
А смысл?Копеечку сэкономить?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Dima79 » 25 июл 2020, 01:09
WWL5 писал(а):А смысл?Копеечку сэкономить?
смысла два - в этой опоре закрытый подшипник, т.е. вероятно более долговечный, ну и второй не маловажный смысл в том, что он дешевле :)
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение WWL5 » 25 июл 2020, 13:04
Talik писал(а):Рейка стучала, подкрутили, больше стуков нет.
Виталь,расскажи-ка чего там крутить?Устал на авось железки менять.
WWL5
Сообщение Talik » 26 июл 2020, 11:23
Я даж наврать не смогу, крутили в фаворите, что-то подтягивали в рейке, один момент так перекрутили, что руль перестал крутиться, чуть ослабили и все стало ок, больше я никаких стуков никогда не слышал, но что конкретно крутили я хз.
Via Tapatalk using Note10+
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение WWL5 » 26 июл 2020, 12:30
Talik
Снимали?
WWL5
Сообщение Talik » 27 июл 2020, 08:12
Нет, по месту все. Но на памяти чот крутится, что приспускали подрамник, не помню уже тот ли этот случай был...уж года 4 прошло..
Talik
Сообщение Влад.Мих » 27 июл 2020, 15:48
С подшипниками намучился и по-прежнему вопрос открытый. Покупал комбинацию 54612-3R000 и 54623-2Р000(прокладка). Не залазит на опору, не защёлкивается. Новый подшипник со старой прокладкой тоже не дружит. Связался с дилером. Он сказал следующую комбинацию (в соответствии с регламентом замены): подшипник 54612-3S050 и прокладка 54623-3S000 и всё должно подойти. Подшипник пришёл такой же самый как и в первом варианте , тоже SKF. В этом случае прокладка подходит, она схожа со стоковой, но к подшипнику подходит. Отсюда вопрос - если подшипник абсолютно одинаковый то он к стоковой опоре опять не подойдёт, не защёлкнется. Значит по логике к этому подшипнику должна и опора другая быть. По подбору выдаётся номер 54610 2Р500(он же и сейчас стоит). Кто подскажет, кто сталкивался с такими проблемами. Сделал опять запрос дилеру на горячую линию КИА - пока нет ответа..
Влад.Мих
Сообщение Влад.Мих » 27 июл 2020, 15:55
По совету дилера, закупил комбинацию 54612 -3s050 и прокладку 54623-3S000. Пришёл подшипник SKF. Такой же как покупал ранее, только под номером 54612-3R000. Он не подходил в опору(не защёлкивался). Дилер сказал, что всё должно подходить, но по факту... Кто подскажет номер опору, который должен подойти. В стоке выдаётся 54610-2P500. Но есть вероятность что не подойдёт. Разбирать в третий раз - не сильно охота.
Влад.Мих
Сообщение WWL5 » 27 июл 2020, 17:17
Talik писал(а):Нет, по месту все.
О,как.Почитал наших Кулибиных,все снимают,разбирают,набивают.Сложно всё. :D
WWL5
Сообщение Dima79 » 27 июл 2020, 20:53
Влад.Мих писал(а):54610-2P500
эта опора правильная 100% без вариантов и других вариантов нет.
Добавлено через 39 секунд:
Влад.Мих писал(а):закупил 54612 -3s050
в нём проблема - напильником подгони и делов то
вообже на оригинальном пробит номер INA F-565737 но такой по каталогам не пробивается
я когда-то ставил 546123S050FFF, чуть подработав напильником
Dima79
Сообщение kilaton » 01 фев 2021, 13:59
Добрый день, кто знает, кто подскажет? Подойдут такие опоры:
1. 546102W000
2. ARG241051 ???
kilaton
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: чистокровный 5-и местный кореец
Сообщение AndrewB » 29 сен 2023, 19:25
Доброго времени суток!
Чем все же отличается 54612-2P600 от 54612-3R000 и насколько они взаимозаменимы?
Уговорил ОД поменять по гарантии один амортизатор (течет и идет хруст при повороте в движении). Подшипник менять не хотят ни в какую.
Хочу привезти на замену свой. Дилер говорит что нужен 54612-2P600. А его нет. Срок поставки от 30 дней и то не понятно привезут или нет.
Заранее спасибо за ответ!
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
