Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Pakermen » 18 фев 2020, 15:36
Спасибо большое всем за помощь, возьму Jrone, а там посмотрим!
Pakermen
Доп. информация: Нет
Сообщение ВЕЛ » 18 фев 2020, 15:41
Интересно, что вот это за китай такой красивошный...
https://www.fortluft.com/catalog/turbo/tur19
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение brhr » 18 фев 2020, 15:45
Седов не лестно отзывался об этом картридже, типо китай и маленький ресурс, даже видео есть где едет без турбины из-за того, что крыльчатку сломало
brhr
Сообщение nalim48 » 19 фев 2020, 14:17
Pakermen
Какой жером ещё, Борг Варнер картридж нужно брать!!!вот ссылка на мою запись! А брал я с Питера, тут есть контора которая продает и отправляет по самой низкой цене!
Тема: Накрылась турбина
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Тему изучи и найдешь номер этого картриджа! Всё же есть
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Тема: ГлобалАвто Санкт-Петербург (Топливная аппаратура, Двигатели
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Igor_Ryazan » 20 фев 2020, 17:30
Жером - он разный такой. Если позеленела упаковка, нада брать. А если нет - то подождать :mrgreen:
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Stas32 » 27 апр 2020, 21:09
Stas32 писал(а): Stas32 » 03 авг 2017, 20:04
Заменил сегодня картридж.
Кстати, Катридж, брал в глобалавто, название уже и не помно, Корея и нонейм какой то. До сих пор трудиться как пчелка. Почти 50 000 пробежал и пока живой. Многие за брендами гоняться - а смысл? Как повезет...
Но у меня дорестайл правда.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение gensoft » 20 май 2020, 21:27
уважаемые соклубники, прошу совета, может кто-то ставил себе картридж BorgWarner 53039980145, я такой сегодня купил в ГлобалАвто,
коробка новая, но на самом катридже нет ни одного номера, я сравнил с оригинальным заводским который достал из своей турбины, на старом на каждой стороне номера, и на корпусе, и они находятся поиском как составные части картриджа турбины, а на этом ничего
продавцы в глобалавто сказали что это картридж не имеет собственного номера, что у него такой же номер как номер турбины на старекс, а в турбине на соренто стоит точно такой же, что его поставляют только в сервисные мастерские которые ремонтируют турбины, но смущает что нет ни одного номера, и еще на моем старом картридже балансировка сделана и на крыльчатке, и на этом только на гайке, причем сильно
а вот фото старого картриджа, все номера читаются
вот, сомневаюсь в оригинальности
gensoft
Доп. информация: TLC Prado 150 d2.8 2021
Сообщение Игровой » 21 май 2020, 16:02
gensoft
Вот чтоб не быть многословным:
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение Nikolay0812 » 21 май 2020, 16:16
gensoft писал(а):вот, сомневаюсь в оригинальности
Аналогично. Даже картриджи от приличных " китайцев" и те с маркировкой, а тут Борг и лысый? Не верю.Похоже кто то в коробки BorgWarner  ноунейм пакует :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение gensoft » 23 май 2020, 19:35
сомнения достигли критической точки), сдал его сегодня обратно, без проблем
потом съездил на Гаражную 4, взял там оригинальную турбину 53039880144, рассказал про картридж без номеров, там мои сомнения подтвердили дополнительными фактами
PS: пока то да сё, выяснил номер REAL оригинального картриджа для наших турбин с геометрией, оставлю здесь для истории,
его редко встретишь в наличии, но можно заказать у дилеров, дилеров искать на https://www.borgwarner.com/aftermarket/ ... tor-search
Картридж (Core Assy / CHRA), 53037100555
gensoft
Сообщение lex1001 » 22 июл 2020, 15:22
Общался сегодня с менеджером из ДиасТурбо официальные дистрибуторы BorgWarner в России,
говорят, что картриджи могут быть оригинальными без маркировки, я в смятении.
lex1001
Сообщение Vl@dK » 23 июл 2020, 09:08
Коллеги!
Если для замены турбины нужно снимать коллектор, значит и его прокладку тоже надо менять?
Подскажите хороший заменитель?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ВЕЛ » 23 июл 2020, 16:00
Когда я у себя менял турбину, прокладка выпускного коллектора была из тройного
(или двойного, точно не помню) металлопакета, без малейших следов усталости,
некондийности. Так то я поставил новую, оригинальную прокладку, но она ничем
особо не отличалась от снятой.
ВЕЛ
Сообщение dim_ich » 23 июл 2020, 21:16
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Если для замены турбины нужно снимать коллектор
Да вроде турба снимается без снятия коллектора. а так, виктор рейнз(715350200), полностью металлическая, двух или трех слойная, точно не помню.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение DiCh » 23 июл 2020, 22:45
Vl@dK писал(а):Если для замены турбины нужно снимать коллектор, значит и его прокладку тоже надо менять?
Вчера на своей менял катридж турбины. Лопнул вал на пробеге 265000. Коллектор придется снимать. Не снимая можно снять если выкрутятся три верхнии шпильки из турбины. Прокладка "виктор рейнз" ни чем не отличается от оригинала. Не забудь прокладку под сливную трубку масла. По штату она металлическая. Мне предлагали "картонную", но на турбину такую ставить я не рискнул.
DiCh
