Пинает и дёргает АКПП при наборе скорости
Особенности устройства и эксплуатации трансмиссии автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Saper1988 » 20 июл 2020, 19:52
Всем привет!
Появилась проблема, при наборе скорости и в пробках иногда при переключении скорости прилетает неплохой пинок, а иногда (реже) нехило так продергивает машину при переключении, 2015 год, рестайлинг, 108000 пробег, оф дилер ошибок не нашёл, прошивка АКПП последняя, поменяли свечи, масло АКПП, дроссельную заслонка почистили, адаптацию сделали, форсунки промыли, проблема не ушла, подскажите что ещё может быть
Saper1988
Re: Пинает и дёргает АКПП при наборе скорости
Сообщение zebsib » 09 авг 2020, 19:22
Привет. Попробуй поменять масло в коробке, частично.
zebsib
Сообщение fedot68 » 10 авг 2020, 18:13
Попробуйте сброс адаптации АКПП. http://avto-blogger.ru/trans/sbros-adap ... p-kia.html
fedot68
Доп. информация: Цвет автомобиля - красное дерево
Сообщение WWL5 » 10 авг 2020, 22:26
fedot68 писал(а):Попробуйте сброс адаптации АКПП.
Даже не пробуй,не сработает.Только через разъём.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Вернуться в Трансмиссия (XM F/L)
