Клин суппортов и горит ABS на панели приборов
Особенности устройства и эксплуатации элементов подвески и ходовой части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Gunn85 » 17 июн 2020, 10:03
Добрый день. Не смотря на ABS решил все таки создать тему в данном разделе.
История следующая. В начале 2019 начал на панели приборов гореть индикатор ABS, была мысль про выход из строя одного из датчиков. Разные сервисы и диагностики приговаривали: то передний правый, то задний левый. Кароч к осени загнал на диагностики тормозной. По итогу подклинены ВСЕ суппорта на всех колесах, колодки сточены под углом. Поменяли - колодки, диски, пальцы, жидкость, рем. комплекты на суппорта(суппорта дорогие менять пока пожалел денег).
В начале июня 2020 снова стал загораться ABS на панели. Когда горит ABS после 30 минут езды до работы трогаю суппорта - теплые, диски горячие. Если ABS не горит все суппорта холодные, диски слегка теплые.
Вот теперь у меня вопрос: почему такое может происходить одновременно сразу на ВСЕХ колесах? :( Я понимая когда пальцы заржавели на скобе или поршень в суппорте заклинил, но это может происходить локально на 1, ну пусть на двух колесах, а тут сразу на всех...
Gunn85
Re: Клин суппортов и горит ABS на панели приборов
Сообщение Yugin » 17 июн 2020, 14:06
Блок ABS
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение aero4000 » 21 июн 2020, 00:06
Ну это же логично. Раз тормоза всех колес, да сигнализация ABS, что дело в блоке
aero4000
Сообщение Gunn85 » 22 июн 2020, 09:43
Была надежда на более дешевое\простое решение) но сам то же склонялся к блоку. Первая своя машина, по этому решил посоветовался. Как ни странно вот неделю уже все пропало и суппорта холодные, ABS не горит...
Gunn85
Сообщение Anz563 » 11 июл 2020, 10:04
А что было то?
Anz563
Сообщение Aleksandr87636 » 12 июл 2020, 14:16
Добрый день, разобрался в чем проблема??
Aleksandr87636
Сообщение Gunn85 » 07 май 2021, 22:08
Давно не заходил, сори. Проблема ушла сама, надеюсь с концами! По симптоматике, все правильно говорили про блок АБС, ошибку выбивало только в плохую дождливую погоду, такое ощущение что где то попадала вода в блок АБСа
Gunn85
Вернуться в Подвеска и ходовая (XM F/L)
