Езда на 4LOW
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Езда на 4LOW
Сообщение ClaudeMonet » 11 сен 2009, 14:46
Брабус, понижайка у тебя не включалась, т.к. для того ,Чтобы она включилась тебе необходимо было включать принудительно нейтраль и ждать некоторое время, селектор передач в твоем случае думаю перебегал между П-Р-Д, и лишь на доли секунды задерживался на нейтрали, именно поэтому понижайка не успевала подключиться.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: Езда на 4LOW
Сообщение BR@BUS » 11 сен 2009, 14:49
так вроде включал нейтраль) наверно не на достаточное время) ну лан думаю пронесло) А включение 4LOW надо будет затестить :)
BR@BUS
Re: Езда на 4LOW
Сообщение Exp35 » 11 сен 2009, 14:50
Случайно на скорости 60 км\ч подключил 4LOW - не включилась,только передний мост,пониженная я так понял только на месте и нейтралке включается...защита видимо так сделана...и это правильно...
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Re: Езда на 4LOW
Сообщение ShineOn » 12 сен 2009, 11:36
BR@BUS, чтобы не ломать голову, попробуй в спокойной обстановке подключить-отключить понижайку и проехаться хотя бы по 10 метров в разных режимах. Если разницы не ощутишь - то в сервис на диагностику. Если ощутишь, то всё в порядке.
Re: Езда на 4LOW
Сообщение BR@BUS » 12 сен 2009, 19:33
ShineOn писал(а): Если разницы не ощутишь - то в сервис на диагностику.
абсолютно никакой разницы :Search: растроился еще больше :( побежал записываться в Тирэкс. Кто подскажет гарантия на раздатку сколько? 8)
P.S передок гребет , но это же ТОД, на 4 LOW что то должно же менятся %)
BR@BUS
Re: Езда на 4LOW
Сообщение YAN » 12 сен 2009, 20:19
На пониженной сразу чувствуется усилие на руле,он становится тяжелее.Тормозит хуже,вернее труднее,требуется более сильное нажатие.А на дисплее не горит,что ли символ 4ЛОВ зелёным ?
Re: Езда на 4LOW
Сообщение ShineOn » 12 сен 2009, 20:51
BR@BUS писал(а):Кто подскажет гарантия на раздатку сколько?
Указана в твоей сервисной книжке. Сейчас сервисмены (в том числе и в «Ти-Рэкс Моторс») вещают, что условия гарантии указаны на сайте «КИА Моторс Рус», и там почти на все позиции ниже уровня ватерлинии гарантия всего 30'000 км. Но на самом же сайте kia.ru в описании этих условий внизу мелким шрифтом есть сноска, что это относится только к машинам, выпущенным после 1 апреля 2009 года. Для остальных машин следует сверяться с условиями гарантии, указанными в вашей индивидуальной сервисной книжке.
Так что смотри свою сервисную книжку, если нигде не найдёшь явных ограничений по раздатке, значит гарантия как на весь автомобиль (3 года или 100'000км, что наступит раньше).
Re: Езда на 4LOW
Сообщение BR@BUS » 12 сен 2009, 23:10
YAN писал(а):А на дисплее не горит,что ли символ 4ЛОВ зелёным ?
не не горит, что и странно- никогда не горело, только при заводе , загорится и гаснет
ShineOn Спасибо, завтра посмотрю. Ща кокраз пробег 29300, если че я еще полюбому вписываюсь в рамки :)
BR@BUS
Re: Езда на 4LOW
Сообщение Александр_Кочкин » 13 сен 2009, 00:30
Господя !!!
ну люди - вы что ... не читаете тех.описаний ?
LOW - режим принудительного подключения передка в режиме жесткого подключения, БЕЗ дифа, 2.58:1 передаточное отношение.
Все последующие выводы следуют сами собой ....
максимальную скорость делите на 2.58, для Парт-тайма ничего не меняется, для ТОД вместо пременного момента на переднюю ось имеем стабильных 50:50.
Алес !
вся физика в вышесказанном.
Александр_Кочкин
Re: Езда на 4LOW
Сообщение YAN » 13 сен 2009, 09:06
БРАБУС,Коля посмотри первым делом предохранитель.он стоит в салоне слева от водителя.Если не горит 4ЛОВ,то это похоже на его кончину и отсутствие данного режима.
Re: Езда на 4LOW
Сообщение BR@BUS » 15 сен 2009, 21:31
Всем спасибо за советы, на ТО проверили, оказалось не работал весь блок под левой рукой (ЕСП офф , крутилка раздатки, коректор фар) штекер отошел :). Теперь только понял, смотрел у всех на фотках этот блок подсвечивается а у меня , думал ИЖ посторался, оказалось у меня тоже светится :Yahoo!: один из признаков на будущее :)
BR@BUS
Re: Езда на 4LOW
Сообщение constax » 15 сен 2009, 22:32
повезло... :D
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Re: Езда на 4LOW
Сообщение BR@BUS » 15 сен 2009, 22:45
constax писал(а):повезло... :D
не то слово :oops: А то б конец гарантии на раздатку, там оказывается ,мне Сергей сказал, есть черный ящик куда все записывается, все ошибки о не правильном включении и т.д. %)
BR@BUS
Re: Езда на 4LOW
Сообщение LEO » 16 сен 2009, 10:36
Александр_Кочкин писал(а):для ТОД вместо пременного момента на переднюю ось имеем стабильных 50:50.
Нет там такого - проверено лично на практике на семи машинах :(
Тот же самый ТОД, только понижайка включена. Передок гребет не всегда :(
LEO
