Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Modern » 25 июн 2020, 21:17
Плохо искал. Второй выше стоит, неудобно снимается.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Влад-71 » 26 июн 2020, 22:33
Влад-71 писал(а):Такой
Так что масло это нормальное , пойдет в раздатку ?
Добавлено через 2 минуты:
kater61 писал(а):Кастрол какой?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение КСИ » 27 июн 2020, 09:37
Modern писал(а):Плохо искал. Второй выше стоит, неудобно снимается.
Можешь фото сделать?
У меня выше уже ось педали...
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Влад-71 » 29 июн 2020, 06:43
Такой
Такое пойдет в раздатку ?
Влад-71
Сообщение kater61 » 29 июн 2020, 12:48
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 — полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования как в обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах.
В раздатку с фрикционами, нужно масло работающее с фрикционами, как для АКПП, ваше указанное масло работает и с самоблокирующиимся дифференциалом, если он повышенного трения, то-есть с фрикционами, попробовать на свой страх и риск можно.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 29 июн 2020, 13:25
kater61 писал(а):на свой страх и риск
Ну уж прям "на свой страх и риск" :D В шапке этой темы есть вкладка "выбор масла", обсуждаемый вами кастрол там присутствует и не случайно, а как результат немалого положительного опыта наших коллег.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение КСИ » 29 июн 2020, 14:36
Я катаю такое масло уже тысяч 30. Мобилюб Син ЛС мне понравился больше. Это уж очень "чувствительное". Даже на торможениях иногда чувствую подхваты раздатки.
КСИ
Сообщение Stas32 » 29 июн 2020, 14:53
kater61 писал(а):Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Все есть в теме о выборе масла для ТОД. И я так же согласен с выражением,
kater61 писал(а):попробовать на свой страх и риск можно
Личный, и не однократный опыт говорит о том, что в нужный момент, в тяжелых условиях легко остаться без подключения передка. Больше того, подпалить фрикционы как два пальца... при педалировании. Питерские ребята выкладывали видео покатушек, где передок у ТОДа работает с "ленью" или вообще не работает. При этом все включается штатно. Из-за высокой вязкости и немного не подходящего пакета присадок в трансмиссионке, при нащих нагрузках в РК рвется полная блокировка пакета, замыкание пакета до блокировки идет с большой задержкой, что вызывает перегрев фрикционов так же как и разрыв блокировки. И еще, перегретая трансмиссионка полностью теряет свои свойства в дальнейшей эксплуатации. Решать Вам... Если сильно не педалировать и не лезть в "говна" - впринципе, эксплуатировать можно. Будет Вам комфорт. В других случаях - на свой страх и риск...
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Немного добавлю.
Физик-ядерщик писал(а):кастрол там присутствует и не случайно, а как результат немалого положительного опыта наших коллег
Там отзывы в основном о комфортном вождении, отсутствии толчков и рывков. Но, если понять механику работы ТОД, то станет все ясно, с чем это связано. Я выше об этом написал. Основные моменты: Время смыкания до полной блокировки. Температура до достижения полной блокировки. Сила, на срыв пакета при блокировке с дальнейшим проскальзованием, перегревом и всеми вытекающими.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 29 июн 2020, 17:40
Stas32
прав - все нарушения инструкций по эксплуатации АВТОМОБИЛЯ приводит к попадалову.
Так что все за свои деньги и за свой страх и риск.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Влад-71 » 29 июн 2020, 21:25
Тогда еще вопрос , если заливать другое масло как то промывать надо раздатку ? Я так думаю при сливе там остается остаток
Влад-71
Сообщение Физик-ядерщик » 30 июн 2020, 01:25
Влад-71 писал(а):остаток
Крайне незначительный, вреда от него не будет.
Физик-ядерщик
Сообщение Влад-71 » 30 июн 2020, 11:30
Влад-71 писал(а):заливать другое масло
Залью опять фордовское
Влад-71
Сообщение Modern » 30 июн 2020, 23:42
Там стоит два концевика. Один на запуск двигателя, второй на включение сервопривода.
Белый пластиковый - на двигатель. В металлическом корпусе - на раздатку. Он стоит напротив белого.
Modern
Сообщение КСИ » 02 июл 2020, 08:56
Теперь понятно. Спасибо.
Я вот этот металлический и разбирал. Никаких изменений(((
КСИ
Сообщение Сергей196666 » 29 авг 2020, 17:17
А почему ни кто не ставит цепь hv 078 ? Она же усиленная, с тремя метками,и гораздо дешевле.По размерам один в один.
Добавлено через 1 день 6 часов 30 минут 55 секунд:
И кто как снимает подшибник 6209 с проточкой? И внутри вала длинный роликовый подшибник?
Сергей196666
