Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Evgeni39 » 11 мар 2020, 22:30
ВЕЛ писал(а):вариант съёмника
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... av-921038/
Такой съемник не подходит без доработки, высота зацепов большая, нужно стачивать.
Нужен такой или с обратным молотком
https://www.aliexpress.com/item/4000456 ... web201603_
Без съемника сварка -самый безболезненный вариант.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение velser » 10 апр 2020, 11:33
Разобрали раздатку. Поменяли цепь и пакет фрикционов и подшипник.
Понижайка не работает. Переключение в режим 4 вд не происходит. Электродвигатель в раздатке, подключающий пониженную, напрямую работает, в сборе не хочет. Кто сталкивался с таким?
velser
Сообщение Nikolay0812 » 10 апр 2020, 11:45
velser
Я вот эту темку рекомендовал бы полистать Тема: Не включается 4LOW там достаточно большой опыт накоплен,в том числе и после переборки РК
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Влад-71 » 22 июн 2020, 20:21
Опять передок не хочет включаться :evil: . С какого первого начинать замену датчика кардана на раздатке ?
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение Evgeni39 » 23 июн 2020, 11:22
Ошибки какие ЭБУ раздатки выдает?
Evgeni39
Сообщение Влад-71 » 23 июн 2020, 13:05
Evgeni39 писал(а):Ошибки какие ЭБУ
Да вроде нет ошибок , раньше при вывернутом руле как бы подергивало, но само прошло ( на данный момент не дергает).
Влад-71
Сообщение Evgeni39 » 23 июн 2020, 18:17
Влад-71 писал(а):Опять передок не хочет включаться :evil: .
И это не сопровождается никакой индикацией?
Evgeni39
Сообщение КСИ » 24 июн 2020, 07:43
А у меня с крутилки перестал.
Мигает мигает и нифига.
Наверно пора таблетку разбирать.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Влад-71 » 24 июн 2020, 11:01
Evgeni39 писал(а): индикацией
Ничего такого нет , в горку не большую заднее колесо аж дым пошел , а передок молчит . Включаю пониженую и даже не нажимая на газ авто заезжает на верх ( три раза попробовал ) . Масло в раздатке залито кастрол , есп и выключал и включал , вот и думаю может датчик карданов сигнал не подает
Влад-71
Сообщение kater61 » 24 июн 2020, 13:01
КСИ писал(а):Включаю пониженую и даже не нажимая на газ авто заезжает на верх
На пониженной датчики карданов на участвуют в управлении передним приводом, на катушку магнита сразу подаётся повышенное напряжение и происходит полное включение фрикционов. Если на пониженной передок гребёт, смотреть датчики, разъёмы, проводку, предохранитель.
Добавлено через 6 минут 35 секунд:
Влад-71 писал(а): Масло в раздатке залито кастрол
Кастрол какой? Для работы фрикционов, рекомендуется только АТФ.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Alibek » 24 июн 2020, 13:32
не совсем ATF
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение Влад-71 » 24 июн 2020, 13:47
kater61 писал(а):Кастрол какой?
Такой
Влад-71
Сообщение Modern » 24 июн 2020, 18:06
КСИ писал(а):А у меня с крутилки перестал.
Концевик педали сцепления для начала. Там их два. В теме выше были мои посты.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Влад-71 » 24 июн 2020, 22:34
[quote="kater61" предохранитель.[/quote]
где его смотреть ? 13-й нормальный
Влад-71
Сообщение КСИ » 25 июн 2020, 16:38
Спасибо, нашел, но в другой теме.
Modern писал(а):Стал плохо включаться 4 low. Почистил мотор, почистил таблетку - не помогло. Полез под авто с мультиметром. Не приходит питание на моторчик. Снял «бороду» под рулем , снял верхний концевик педали сцепления. Проверил - не работает. Разобрал концевик, почистил , подогнул контакты. Всё, заработало. Включается и выключается великолепно :)
Сцепление выключено - контакты разомкнуты. Выжимаем сцепление пружина давит на шток, контактное кольцо на штоке замыкает контакты. Хилая конструкция, странно что 14 лет проработала:)))
Попробую проверить. Там сцука акробатом надо быть :D
Добавлено через 4 часа 4 минуты 54 секунды:
Погимнастил. У меня конечник один. Плохо искал?
Перебрал, ничего не изменилось. Помигает как при нормальном включении и потом начинает мигать медленно.. и нифига не включается.((
КСИ
