Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Dadhy » 24 июн 2020, 20:30
Всем здравствуйте. Тоже лопнул стаб возле левой втулки на 170 000км.
Приложу ссылку на фото, дайте плз пояснение: стаб на фото- это с горизонтальными креплением, на который нужно будет покупать стойки от волги или тот, что без допиливания подходит? Просто нет возможности сейчас сравнить с тем, что у меня стоит.
https://ibb.co/7WN9BH0
Dadhy
Сообщение Nikolay0812 » 24 июн 2020, 21:26
Dadhy писал(а):стаб на фото- это с горизонтальными креплением, на который нужно будет покупать стойки от волги
Да,это он.От дорестайла до 2004г.в.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Dadhy » 24 июн 2020, 21:43
Спасибо, а то я всю тему прошерстил, а вопрос остался. Попробую на разборе поискать нужный вариант, с правильными ушками, хотя по цене меня устраивает и с "неправильными", да и к стойкам (или линкам, как тут пишут) я нормально отношусь. Главное чтобы встало все норм.
А можно еще тогда вопрос, который остался у меня по этому стабу. В теме было описание спиливание кронштейнов или обработка их шорошкой. О каких кронштейнах речь? По приложенным фото я не разобрался.
Dadhy
Сообщение f0xtr0tt » 24 июн 2020, 22:17
приветы!
на пружинах Ironman не увидел необходимости в замене лопнувшего заднего стаба. демонтировал лишние детали и выкинул. после инцидента проехал около 140тыс.. полет отличный.
- Что это за треск?
- Поехали!!! потом найдем!
f0xtr0tt
Доп. информация: Был Сорик 2008 TD, IronMan lift, superTOD, Chipiko charged, CB, EGR-off, Koni HT
+ GrandCherokee 4.0 aka Рыжий
Сообщение Roman-86 » 25 июн 2020, 18:25
Dadhy писал(а):Приложу ссылку на фото,https://ibb.co/7WN9BH0
Хао! а номер можно?
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Dadhy » 25 июн 2020, 22:24
Хао! а номер можно?
Так в том то и дело, что на разборке номер не факт что верно скажут
Dadhy
Сообщение Nikolay0812 » 26 июн 2020, 10:20
Сообщение Roman-86 » 06 июл 2020, 08:18
Есть стабилизатор в Екатеринбурге за 4000 т.р.
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 1871074107
Roman-86
Сообщение Физик-ядерщик » 06 июл 2020, 12:15
Roman-86
Это дорестайловый комплект
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение Roman-86 » 06 июл 2020, 14:49
Физик-ядерщик писал(а):Roman-86
Ну да. Под переделку. Я себе такой же взял..
Roman-86
Сообщение Nikolay0812 » 06 июл 2020, 18:31
Roman-86 писал(а):за 4000 т.р.
По ссылке 6тыр просят,при стоимости нового 5700 https://emex.ru/f?detailNum=55511-3E050&packet=-1
Сообщение Roman-86 » 07 июл 2020, 21:50
Nikolay0812 писал(а):По ссылке 6тыр просят,при стоимости нового 5700
С продавцом договорился за 4.000 - продаван предупержден, что форумчане интересоваться будут.., а по ссылке даёт 6251 руб. в наличии только 1 шт., как думаете, если заказать в емексе, точно купишь его?
Roman-86
Сообщение Nikolay0812 » 07 июл 2020, 22:15
Roman-86 писал(а): по ссылке даёт 6251 руб. в наличии только 1 шт.
По ссылке у меня вот что :D
Там же не один поставщик.Так что заказывайте,новая запчасть-она и есть новая :wink:
Сообщение вик1 » 10 сен 2020, 12:02
Всем привет!!! Тоже лопнул задний стаб. возле левой втулки( резинки) :evil: ( часть висела на задней стойке-стабилизатора, болталась, я и не почувствовал, после лесов, грибов, на 178 000км. :D Буду изучить тему. 8)
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение вик1 » 14 окт 2020, 15:23
Установил задний стабилизатор от дористайла с горизонтальным криплениям для стояк стабилизатора. Стойки установи от Прадо 120 усиленые.
Стабилизатор диаметр 25мм.( б/у 24мм/24,5. Цена стаба 19$ ) Закрепил стаб родными креплениями ( скобами от рестайлинга) от втулок стабилизатора. Сами втулки поставил от туксона, подошли отличьно :D .
Втулки - 24,8 диаметр - 54813-3K000 - оk.
Аналог 54813-2E100
CTR CVKH 82
Стойки стали так-Изображение
Стойки стоят, ничему не мешают, но мне не очень нравится - как они стоят (их угол ), возможно по весне я обрежу уши на стабе болгаркой, + ей же сделаю посадочные места( типо уши вертикальные), и просверлю дырку как было на родном стабе -рестайле и установлю нормальные стойки а ни этот цырк.
Кстати стаб не калённый, напильником пилиется на раз, два.
вик1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
