Охлаждайку сливаю, фреон откачиваю. Потерь нет. Кстати, как-то снимал мотор на дорестайле откинув в сторону компрессор. Фреон в этом случае не затрагивается.Stas32 писал(а):Фрион теряешь, охлаждайку.
DiCh писал(а):на дорестайле откинув в сторону компрессор.
Stas32 писал(а):avest13
Отмой хорошенько и просмотри внимательно на наличие трещин. Желательно через лупу. Иначе будет течь масло. Трещина на вид как паутинка. Так что не спеши и удели этому внимание. У меня трещина у болта, около штифта, у тебя на фото стрелка в том месте. Удачи в сборке...
DiCh писал(а):Но если ещё куда заглянуть, то мотор скинуть можно
Stas32 писал(а):Ошибки сканером надо смотреть. Проблема может быть от ДПРВ, точнее разьема, от остальных датчиков, форсунок... На заведённом двигателе шевили разъемы датчиков. Далее, откидывая разъемы по одной форсунке. В общем ищи, на чем заглохнет.
А так, только сканер...
Если сканер не покажет ничего, то проблема в механике. Давление топлива на старте какое? Это когда не заводиться.
Сейчас этот форум просматривают: Alex390 и гости: 27
