Не подключается передний привод. Ошибка р1730(низкое напряже
Сообщение Dmitrij97 » 18 июн 2020, 21:40
Всем привет. У меня не подключается полный привод, съездил на диагностику выдал ошибку 1730, тоесть датчик около сервопривода. Купил новый, поменял, ошибка не исчезает и постоянно моргает 4 wd при положении авто. Ставишь старый датчик 4 wd перестаёт моргать, но ошибка остаётся и удаляться не хочет, также не подключается полный привод. Кто сталкивался подскажите.
Dmitrij97
Re: Не подключается передний привод. Ошибка р1730(низкое нап
Сообщение Evgeni39 » 18 июн 2020, 21:51
Проверяйте разъем на раздатке и в ногах переднего пассажира, наличие контакта и питания.
GDS выдает 5 возможных причин появления этой ошибки:
1) Неисправность питания датчика.
2) Плохой контакт в разъемах.
3) КЗ или обрыв в проводах датчика.
4) Неисправный датчик.
5) Неисправен блок управления раздаткой.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение Dmitrij97 » 18 июн 2020, 22:02
Понял, буду разбираться.
Dmitrij97
