Балансирный модуль двигателя D4HB
Сообщение Omelkov » 18 июн 2020, 21:56
Добрый вечер, занимаюсь ремонтом двигателя D4HB, 2,2 дизель, не могу найти как выставить коленвал и балансирный модуль. Никаких меток нету. Подскажите кто знает
Omelkov
Re: Балансирный модуль двигателя D4HB
Сообщение Ramb » 19 июн 2020, 00:35
Omelkov
там есть метки только на не шестеренки, а на балансире правом есть смотреть с шестеренке привода (ну и в естественном его положении, насоса)
Там окошко с валами (балансирами) , крути его пока не увидишь метку, с противоположной стороне есть дырка помоем на этом же валу, туда вставляешь штифт, с насосом все.
дальше блок переворачиваешь и со стороны заднего сальнека на плите есть метка совмещаешь ее с коленом и нахлобучиваешь насос, потом штифт не забудь вытащить... а то будет нюанс)
где-то картинка была красивая, найду прикреплю)
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение andrey27a » 19 июн 2020, 08:24
Точно не скажу, но присмотрись к шестерне, там вроде две точки и совместить надо с точкой на шестерне колена, перед установкой на заводе фиксируют штифтом положение балансиров, а когда выставляют все метки по цепям, то потом просто прикладывают блок балансиров зафиксированных штифтом, ну и соответственно после установки выдергивают штифт.
Добавлено через 7 минут:
Вот вроде эти две точки, возле черной стрелки
Добавлено через 18 минут:
Темная точка на шестерни колена тоже виднеется
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
