Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI
Re: Рабочая температура двигателя CRDI 2.2
Сообщение andrey27a » 16 май 2016, 23:26
Navigator12 писал(а):термостат срабатывает, вентилятор тоже
как определили что темос срабатывает :D - тактильно или ментально? кралсон срабатывает только от датчика температуры, ему пофиг есть там антифриз или нет.
Тут или термос клинит или прокладке хана, второе хуже :cry: .
Dima79
Димон, уважуха и респект за поиск истины :wink: я просто не хочу замарачиваться слишком уж глубочайшими копаниями в теме жизни "грибка, основаной принцип положения грибка я понимаю, читать крузаков счас сил нима, предварительно-предположительно то что они переворачивают пипку-грибок :P вниз, то вероятно остается воздушная шапка в полости датчика температуры, вот они снимают этот показатель думая что движку прохладнее стало, шапка для датчика полюабсу прохладнее антифриза, кстати "о птичках" :wink: мало кто понимает поцесс перегрева двига при пробое прокладки, датчик в этом случае показывает уже показывает температуру металла -головки(алюминий, чугун или хз. какой сплав) потому как образуется сплошная воздушная шапка продуктом ОГ, а при заклинившем термосе - антифриз просто закипает, головка естественно завоздушивается и термодатчик так же снимает температуру только металла.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение ...Михалыч! » 17 май 2016, 07:23
Navigator12 писал(а): Может быть на "горячую" ОЖ в бачек поднимается, а при охлаждении назад в радиатор не возвращается?
может: при неисправной крышке радиатора или если что то попало в шланг от радиатора до расширительного(что крайне редко бывает) ...
1. проверить давление в системе ОЖ через крышку-манометр (на сто обычно есть такие)
2. проверить(хотя бы через elm327) алгоритм нагрева мотора
...Михалыч!
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение Navigator12 » 17 май 2016, 20:38
После долива проехал 150 км, пока температура держится. Заказал крышку радиатора, буду смотеть, что дальше будет.
Navigator12
Сообщение ...Михалыч! » 18 май 2016, 07:17
Navigator12
показания стрелочного указателя панели приборов очень сильно могут отличаться от реального...
...Михалыч!
Температура ОЖ дизеля
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 10:13
Наконец-то поставил бинар. Теперь можно оценить температуру охлаждающей жидкости в Прайме на самом деле, а не показаниям панели.
За бортом -15.
Какие и предполагал, занижает панель температуру.
На панели обычное место (чуть ниже 90), на бинара подползло к 70. И постепенно доходит до 84. Не спеша, не спеша.
По городу минут 40 мотался, подползла к 84.
Надо будет на трассе замерить. Как там будет с температурой.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Температура ОЖ дизеля
Сообщение Ramb » 10 дек 2016, 13:00
Страусь
ну так понятно... термостат стоит на 84 градуса
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Страусь » 10 дек 2016, 21:27
Ramb
Медленно. Очень медленно подползала она к этой температуре.
Страусь
Сообщение Ramb » 11 дек 2016, 01:43
Страусь
В машине тепло?
Ramb
Сообщение Страусь » 11 дек 2016, 05:37
Ramb
Тепло. Пока за бортом тепло (ну минус 15). А ниже холодно.
Страусь
Сообщение Ramb » 11 дек 2016, 10:46
Страусь
как холодно... не может быть! что то не так у тебя с отопителем!
Ramb
Сообщение Страусь » 11 дек 2016, 21:27
Ramb
Реально холодно. Как бы это сравнить. Холодно при температуре от -20.
Страусь
Сообщение Ramb » 11 дек 2016, 21:55
Страусь
Я конечно не в Уренгое живу но в -28 -30 на трассе тепло...
1 проверь уровень антифриза на холодной в радиаторе
2 проверь фильтр салонный (у меня было похожая фигня когда я фильтр самодельный сделал салонный, вентилятор просто прокачать через него не мог воздух)
3 потом в ОД
Ramb
Re: Рабочая температура двигателя 2.2 CRDI
Сообщение suvfan » 18 июн 2020, 21:04
Скопирую и в эту тему.
У меня стоит вот такая "декорация", навязанная еще дилером при покупке
В результате при +30С, кондей включен, скорости 150км/ч температура по ELM327 поднималась до 105С, на скорости ~ 100 температура 98-100. В марте при около 0-й т. температура при 140-150 была 85-87, но при городских скоростях поднималась до 93-95. Показометр на щитке показвает как обычно 85. Теперь думаю, может снять всю эту декорацию. Интересует мнение форумчан.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Ramb » 19 июн 2020, 00:37
suvfan
с ними конечно... а то закипит в мгновение
и еще сними бампер и помой радики это будет прям вообще хорошо
Ramb
Сообщение suvfan » 19 июн 2020, 07:22
Ну коль сниму бампер, то помою конечно, 3 года назад когда снимали, радиаторы были достаточно чистые, видимо решетка хорошо защищает, правда и воздух не пропускает.
suvfan
