Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Re: Амортизаторы задние под лифт для рестайла BL
Сообщение SerGo 800 » 08 июн 2020, 22:08
Vl@dK писал(а):SerGo 800
Пружины и аморты околоштатных размеров, деньги на ветер.
Не преследую цели поднять высоко, просто хочу сделать чтобы было немного выше на пару см. от штатной новой подвески. И главное чтобы быстро не просели пружины
SerGo 800
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2020, 22:59
SerGo 800
Пружины от Прадо 95 хорошего производителя, можно слегка усиленные, аморты от него же или TLC120.
Отбойники от газели.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SerGo 800 » 09 июн 2020, 13:33
Спасибо за ответ!
SerGo 800
Сообщение Codo » 10 июн 2020, 10:11
pkatala
Аммо перед Gabriel G51142/43
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Подскажите какие сайленты поставить в Tokico E3740
Codo
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2020, 12:56
Codo писал(а):какие сайленты поставить в Tokico E3740
Из комплекта.
Втулку выжечь из сайлента стока или отрезать от подходящей трубы.
Vl@dK
Сообщение Codo » 10 июн 2020, 16:38
[user]Vl@dK[/user]
Так и сделал, и эти конусные резинки превратились в лохмотья после нескольких поездок по лесу.
Codo
Сообщение Vl@dK » 10 июн 2020, 17:47
Codo
Втулка должна быть короче сложенных резинок.
Резинки должны быть внатяг.
Ходят десятилетиями.
Vl@dK
Сообщение 100$ » 10 июн 2020, 21:50
Я, наконец-то, добился подвески своей мечты под свой стиль езды... :D
Отдельный респект Vl@dK
Толкает на мысли.
Предложенная пара от Токико и пружин крузака - вещь, конечно, бесспорно, удачная. Поставил на гостевой Сорь. Класс, но не мое.
Катаю мажорный вариант: ХеРы+Кони.
Пришлось лифтануть "прокладками" +20 перед, +30 зад, на зад поставить солдатиков (50 мм). Теперь я счаслитв.
ХеРы достаточно жестки. Даже жОстки.
Кони с клапаном.
Результат:
- на трассе подвеска спортивна. Клапан закрыт. Связка максимально жесткая. Рулится.
- на проселке - зажигать - удовольствие: клапан открывается. Пробои пропали.
С ними и боролся. Но не в отбойниках было дело. Кони - короткоходы. В моей вариации они работают "штатно".
505мм перед, 520мм зад.
ЗЫ. Где только не зажигал - только пыль из под колес с гравием, ни одного пробоя, без костотряса... :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
ЗЫЫ. Перед "лифтовал" только из "эстетики". Чтоб "зубило" не получилось.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Slav4eg » 11 июн 2020, 23:55
А можно попросить уточнение, какие именно кони? (Желательно с кодами)
И, если можно, чертеж/ссылку на "солдатики" для них.
Какой-то колхоз потребовался?
Slav4eg
Сообщение Artur Abrahamyan » 12 июн 2020, 15:48
Nikolay0812 писал(а):
[user]100$[/user] писал(а):чертеж "солдатика", правильный.
Я делал на основе вот этого
Сегодня пошел к токару с этим чертежом. Посмотрел, посмотрел :crazy: и говорил, что лучше бросать мои новые амортизаторы 3740, чем машину :D Проблема сказал в том, что диаметр удлинителя слишком толст и на кузове не будет достаточного места... я ему говорю, что до меня многие уже ставили такие удлинители и проблем не было, а он нет и нет :acute:
У кого нибудь были проблемы ? На чертеже диаметр болта 18мм, сколько у нас место на кузове?
Artur Abrahamyan
Благодарил (а): 22 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: SuperTOD(ARMENIA), ГБО(LPG - Lovato)
Сообщение Vl@dK » 12 июн 2020, 16:28
Artur Abrahamyan писал(а):На чертеже диаметр болта 18мм, сколько у нас место на кузове?
Покажите токарю оригинальный сайлент, сомнения отпадут.
Vl@dK
Сообщение 100$ » 12 июн 2020, 16:31
Добавлено через 5 минут 9 секунд:
Slav4eg писал(а):какие именно кони? (Желательно с кодами)
Коды на сайте.
Раньше это были KONI FSD, теперь KONI Active Sport. Раньше были по-цыгански "золотые", теперь по-пацански "красные"
По чертежу мне "солдатик не подошел. Нужно считать общую длину. Плюс точить втулку для сайлентов. Гайка - колесная от "Газели".
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Artur Abrahamyan писал(а):диаметр удлинителя слишком толст
Удлинитель должен жестко, до упора накрутиться до стакана аморта. Площадь упора дает дополнительное сопротивление на излом штока амо.
В моем случае, после изготовления солдатиков, пришлось ехать повторно к токарю - подгонял внутреннюю резьбу для полной "фиксации".
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Artur Abrahamyan » 12 июн 2020, 17:07
Vl@dK писал(а):оригинальный сайлент
kapger писал(а):55342-3E000 (553423E000) Втулка штока верхняя резиновая:
Это↑ успокоит токаря :D ? Как раз d=18мм.
Значит еще, что металлические втулки не нужны?
kapger писал(а):Порядок сборки запчастей для монтажа штока заднего амортизатора:
Artur Abrahamyan
Сообщение Alex K » 12 июн 2020, 17:09
Вот с "поменьше грязи" ))
Аморт каяба 444083 с "солдатиком" на штатных подушках (шайбами компенсировал недостаточность нарезанной резьбы на болте-заготовке (см.далее)):
Ну и koni 82-2523 для сравнения:
Проставки штока делал без токарного простой сверлилкой из болтов (номер вспомнить уже не могу, что то от волги или газели):
Alex K
Сообщение 100$ » 12 июн 2020, 17:41
Alex K писал(а):Аморт каяба 444083 с "солдатиком" на штатных подушках
[user]100$[/user] писал(а):Удлинитель должен жестко, до упора накрутиться до стакана аморта.
Это мое ИМХО.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Alex K писал(а):Вот с "поменьше грязи" ))
И эта! в соответствующих темах есть красивые картинки. :P :P :P
TAKE5...5/4
100$
