top.mail.ru
Ножной стояночный тормоз
Re: Ножной стояночный тормоз
Сообщение ...Михалыч! » 04 июн 2020, 06:44
AndyMatrix писал(а): Колодки целые. Мехаизм вроде работает
и всёж, очень похоже на заклинивание одного из тросов "ручника"...
...Михалыч!
Благодарил (а): 386 раз.
Сообщение Serj33 » 04 июн 2020, 08:37
Как вариант. Но у меня когда клинил трос, наоборот было, при отпущенном ручнике колодки не сходились до конца и при движении назад блокировалось колесо. Вперёд все нормально крутилось. Пытался мазать и разрабатывать трос, всё это фигня, закончилось все полным заклиниванием в движении. Новый трос удовольствие недешевое.
Serj33
Сообщение AndyMatrix » 04 июн 2020, 19:03
Я когда паркуюсь, всегда ставлю на нейтраль, потом ножник. Отпускаю тормоз. Машина становится на ножник. Потом уже перевожу на паркинг автомат. Т.е. удержку автоматом, можно исключить.
На закисание, проверял. На выходных все разбирал чистил. При снятом заднем диске, жал ножник. Все работает на оба колеса. Механизм вместе с колодкой, двигается. Снизу подтягивал как мог. Думал что слабо. Или трос растянулся. Подложил туда еще гаек и опять затянул, на сколько хватает регулировки. Хренушки.
Самое непонятное, что назад держит очень крепко. Как-то забыл снять и стал сдавать назад. Так машина присела жопой и уперлась так прилично :D
А вперед, катится как хочет. Даже слабого уклона почти не заметного глазом, хватает.
Мучаюсь уже наверно пару лет. Привык колесами в бордюр утыкаться.
AndyMatrix
Доп. информация: SantaFe 2.2D. HighTech.
Сообщение Dima79 » 04 июн 2020, 19:53
AndyMatrix писал(а):Я когда паркуюсь, всегда ставлю на нейтраль, потом ножник. Отпускаю тормоз. Машина становится на ножник. Потом уже перевожу на паркинг автомат.
это маразм :D
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
AndyMatrix писал(а):Механизм вместе с колодкой, двигается.
двигаться должны обе колодки
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
AndyMatrix писал(а):А вперед, катится как хочет.
подозреваю, что не работает одна колодка, проверяй (меняй) механизм развода колодок, возможно, на одной из колодок сильнее стёрлась или замаслилась смазкой колодка.
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Пилот410 » 05 июн 2020, 09:20
Вперёд он заметно хуже держит , чем назад , думаю у всех так . Еще надо проверить «саморазводящий» механизм , может зажат .Перед регулировкой надо просто понажимать тормоз, чтобы он вступил в работу.
Пилот410
Сообщение Dima79 » 05 июн 2020, 09:47
Пилот410
этого быть не должно, да и не может, принцип работы ножника и механизма разжатия предполагает равномерное зажимание колодок!!!
Dima79
Сообщение Ramb » 05 июн 2020, 10:05
Dima79
да вот фиг... у многих так)))
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение paaltel » 05 июн 2020, 10:31
Плюсану. Что на хм, что на fl вперед гораздо хуже держит, чем назад. Хоть на новых колодках и тросах, хоть на старых. Видимо такая конструктивная особенность. При движении назад колодки(скорее колодку, правую)как бы распирает.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Dima79 » 05 июн 2020, 11:09
paaltel писал(а):. При движении назад колодки(скорее колодку, правую)как бы распирает.
ну так при движении вперёд распирает левую...
у меня РАЗНИЦЫ НЕТ!
как вы эту разницу определяете?
Добавлено через 4 минуты 6 секунд:
Ramb
ну посмотри на конструкцию - там ну никак не может быть разницы :o
Dima79
Сообщение Ramb » 05 июн 2020, 11:36
Dima79
полностью с тобой согласен... все симметрично... один фиг вперед скатывается(
Ramb
Сообщение Dima79 » 05 июн 2020, 12:40
Ramb
ну я только одни вариант могу предположить - левая (передняя) колодка неравномерно изношена (скорее всего в верхней части тоньше) или замаслилась(глубоко пропиталась) смазкой, обычно обильно смазки захерачивают и они стекают на феродо)
:wink:
я иногда на светофоре на передаче ставлю на ручник, даже не полностью его вжимая, и машина стоит как вкопанная, но колодки ручника у меня относительно новые.
кстати, в зад держит намного лучше, т.к. задняя передача слабее первой.
Dima79
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2020, 15:18
AndyMatrix писал(а):Я когда паркуюсь, всегда ставлю на нейтраль, потом ножник. Отпускаю тормоз. Машина становится на ножник. Потом уже перевожу на паркинг автомат. Т.е. удержку автоматом, можно исключить.
Доброго времени суток! Возможно вы неправильно сделали регулировку механизма... При регулировке сначала нужно ослабить регулировку троса снизу, чтобы провисал, затем снять по одному или оба колеса по возможностям, снять барабаны( проверить состояние механизма регулировочного, в Вашем случае не обязательно), свести колодки в начальное положение, ещё проверить, чтобы трос провисал, установить барабаны на место и через отверстие в барабане(закрыто резиновой заглушкой) с помощью подходящей отвертки вращать барашек механизма регулировки до тех пор, пока не застопорится барабан( руками не провернуть), затем ослабить немного, чтобы барабан вращался без заеданий, установить заглушку на место и тоже самое сделать с другим колесом. В заключении уже отрегулировать натяжение троса снизу и собрать всё в обратной последовательности. Я так проделывал и на колодках б/у и на новых колодках. Удачи на дорогах.
Valeri-7
Доп. информация: Белый перламутр
Сообщение Пилот410 » 05 июн 2020, 17:21
Dima79 писал(а):Пилот410
Вся задняя подвеска - по убогости конструкции быть не должно, а она есть.
Пилот410
Сообщение Valeri-7 » 05 июн 2020, 21:25
Отчасти согласен, я впервые эту схему ручника у французких авто изучил, там такие же проблемы с ручником, а собакоеды видимо скопировали вместе с болячками...
Valeri-7
Сообщение aero4000 » 12 июн 2020, 15:27
Kotobormot55 писал(а):Да, не стал заморачиваться с клепками, колодки не оригинал. А трос ножника поставил от дорестайла, он подходит, но часть болтается под днищем, вообщем немного длиннее, лечится тем что на стяжку притягивает я к днищу и все, а так работает как штатный! Разница в 2000 рублей у рестайла и дорестайла. Если кто будет менять тросик на хм fl, то не переплачивайте и берите трос от хм.
У меня тоже трос под замену, вытянулся и джарджавэлло снизу в положении «полностью затянуто». На много ль длиннее? И есть ли другие проблемы при установке?
Мда. Отхлестать бы этим тросом ответственного за ценообразование...
aero4000
