Замена колеса!!!
Замена колеса!!!
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 08:33
ВЧера случилось страшное....лопнуло заднее колесо, хорошо, что заднее. СОбственно на тот момент это меня совсем не напугало...поменять колесо это не проблема.
Разобраться как оно достается хватило пяти минут, достаточно ударить балонником по фиксатору, как он проваливается и все понятно.
А вот дальше.....домкрат, с которым при всех моих высших технических образованиях я так разобраться и не смог. Результат-забрызгался маслом.
И потерял час на отлов водителей желающих поделиться домкратом.
Народ...подскажите как заставить работать наш гидровлический домкрат?????
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 08:37
Deniss писал(а):подскажите как заставить работать наш гидровлический домкрат?????
Суть у него такая.
Он состоит из двух штанг.
Толстенькой, первой и тоненькой, второй.
Сначала выезжает первая.
После того, как она выедет, по задумке конструктора выезжает вторая. И тут одна заковыка - конструктор не учел, что новый домкрат (а может и не новый тоже) вторую штангу не выпустит сам. Надо ей помочь. В меру сил конечно. У меня она была просто заляпана краской.
После этого дело пойдет.
Но. На тоненькой штанге (или на толстенькой, надо на домкрате посмотреть) есть желтая метка ограничителя. Ее выше поднимать нельзя! Сдохнет домкрат.
И еще. Пятка домкрата (та, что сверху) вроде тоже шевелится. По-моему просто выдергивается.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 08:43
Спасибо, дружище, но на подсознательном уровне я догодался, что что-то должно выезжать, а посмотрев на картинку налепленную на допкрате моя уверенность возросла в этом.
А еще на рисунке нарисавна та самая полоска....я понял, что выше поднимать нельзя.
А вот по поводу моего, у него вообще ничего не выезжало...
Вытащил прибор, посмотрел на него...можно орехи колоть...или кинуть в кого...крепкая штукенция.
ПОкрутил винтик...из него масло полилось...сцуко на рубашку попало...
Какие манипуляции надо делать, чтоб эти самые трубки начали выезжать.
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 08:46
Deniss писал(а):ПОкрутил винтик...из него масло полилось...
Много вылилось?
Может там уже и масла нет?
Последовательность такая.
1. Закручиваешь клапан.
2. Качаешь. Выезжают штанги.
3. Откручиваешь клапан (обрати внимание, не выкручиваешь!). Штанги опускаются. Дальше руками доводишь их вниз.
Если не выезжают, то может быть они прикипели. Попробуй за пятку подергать.
Страусь
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 08:54
Он был закручем....я качал...ничего не выезжало...гениальная мысль подсказала: "Может клапан выкрутить надо"...оказалачь не гениальная....
Вообще штука твердая-этот наш домкрат.
Так как от других машин полностью вывернутый домкрат не поднимал машинку на нужную высоту, я его подложил...дык даже царапин не осталось...только краска стерлась...хотя не исключего, что я его погнул...на взгляд не видно.
А куда его упирать надо? На ожупь снизу порога есть выступающая пластина...она очень хорошо бодошла под механические домкраты, у которыз в пятке сделана прорезь...у нашего никаких прорезей нет...
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 08:57
Deniss писал(а):А куда его упирать надо?
Я долго пялился на рисунок и сделал вывод, что надо упирать в раму.
Как можно ближе к колесу. Но сзади она переходит в наклонную плоскость. Поэтому я упирал как можно ближе к этой плоскости.
А спереди просто ближе к колесу.
Страусь
Сообщение SERG_ » 17 авг 2007, 09:10
Также долго смотрел на рисунок в мануале,но пока не подставил под балку моста ничего не получалось,не хватало высоты подьема.Очень не удобно,да и грязно.
SERG_
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:12
SERG_ писал(а):не хватало высоты подьема.
Штатного домкрата нехватало??
А вторая штанга точно выходила?
Страусь
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 09:15
Однако чего-то карецы намудрили. ПОтому как обычным домкратом из магазина без дополнительной посдтавки колесу наше не поменять.
Есть у кого мысль, почему штанги не выдвигались, может качатьдольше надо было?
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:17
Deniss писал(а):ПОтому как обычным домкратом из магазина без дополнительной посдтавки колесу наше не поменять.
Причем тут корецы?
Может конструкторы домкрата намудрили с лилипутом? :)
Страусь
Сообщение SERG_ » 17 авг 2007, 09:18
Видимо вторая не вышла,но суть не в этом.Упора другого не нашел.
SERG_
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 09:24
ОБошел всю Лубянскую площадь :D Ни одного кирпича, да еще товарищь, что домкрат одолжил тоже не очень хотел ждать, пока я по дворам бы бегал искать кирпичи. Ну ладно...в принципе хватило денег на такой машин, думаю найду и на новый домкрат, надеюсь такие же в магазинах продаются? А то другой в штотное место не засунуть...
Все равно как-то неправильно все...в других машинах место на днище под домкрат определено, а у нас...ищи эту раму там....под ней...да еще хер не поднимает на нужную высоту...
Теперь придется с собой возить еще упоры под домкрат.
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:26
Deniss писал(а):ищи эту раму там
:shock:
Че ее искать ...
Страусь
Сообщение Deniss » 17 авг 2007, 09:28
ВОт так...я на ощупь не знаю как она выглядет...а если поверхность неровная...не под домкрат должно быть место в днаще, чтоб он жестко устанавливался....
И поднимать он должен с запасом, а не на один мм над дорогой.
Deniss
Сообщение Страусь » 17 авг 2007, 09:30
Deniss писал(а):И поднимать он должен с запасом, а не на один мм над дорогой.
Будь уверен, он поднимает так, что мало не покажется.
Страусь
Вернуться в Прочее (ремонт)
