Выдрал наружную ручку водительской двери
Сообщение Apollo » 13 июл 2017, 18:59
Друзья. Помогите советом!
У меня Sorento BL 2007. Подвозил тут коллегу, парень молодой, сильный - не успел открыть центральный замок, а он уже выдрал ручку двери, резко дёрнув спиной. Ручка держится со стороны ключа, а второй конец не зафиксирован, болт крепления выдран из пластмассы. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Мне пока вообще непонятно, как чинить. Казалось бы, купил ручку и поменял, а как её красить, она же собранная? Как быть с личинкой замка, её можно переставить?
Пока посмотрел б.у. вариант, благо, чёрных много в наличии, можно не красить, но так они все с похожим дефектом - видимо, не у одного меня сильные коллеги.
Может быть, есть какой-то способ запаять болт обратно?
Apollo
Re: Выдрал наружную ручку водительской двери
Сообщение Komod » 13 июл 2017, 19:10
Была та же фигня. Заклеил поксиполом. Отлично держится
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Anatoly67 » 13 июл 2017, 19:44
Apollo писал(а):способ
Просверлил сквозное отверстие, с наружи немного больше рассверлил , подобрал болт, шляпку болта обработал на наждаке что-бы она (шляпка) именно в то что "с наружи больше рассверлил".....потом наждачкой эту шляпку (то что от нее осталось), практически до идеала....собрал, обезжирил, загрунтовал и покрасил эту "шляпку".
Так стоит ручка 5 лет, если кому не показать то и не видно практически :oops:
И крепче заводского крепления получилось. 8)
P.S.
Ручку сломали на даче (сосед), делал как временную меру (пока в Москву не приеду и не закажу новую)....а получилось удачно :roll:
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Apollo » 17 июл 2017, 18:11
Спасибо. Попробую повторить - отпишусь :)
Apollo
Сообщение Cartmann » 17 июл 2017, 19:54
Аналогично приклеивал болт холодной сваркой, держится второй год)
Cartmann
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Biz » 18 июл 2017, 00:26
Аналогичная проблема у меня на Рексе была. Клей не держал. Взял болт со шляпкой чуть больше посадочного места, но того же диаметра, раскалил болт на газе и вплавил его шляпкой в пластик ручки с внутренней стороны. 3 года уже держится.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Apollo » 28 авг 2017, 19:39
Приклеили поксиполом в кузовном сервисе - пару недель уже держится.
Apollo
Сообщение Tan4iK » 14 окт 2017, 11:24
клеил эбокситкой ))) пол года уже !)) все ок
Tan4iK
Доп. информация: сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 DiD 2008
Сообщение Accent-58 » 14 окт 2017, 12:44
можно записываться в испытатели ручек УАЗ Патриот
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение DiCh » 19 ноя 2017, 21:48
Уже две ручки отремонтировал простейшим способом. Там где вырван из пластика шпилька крепления (или обломана при снятии ручки), в оставшееся отверстие вставляем нижнюю часть пистона обшивки багажника ВАЗ 2108
Встает пистон плотно, на всю длинну ручки (примерно 3см). В отверстие пистона изнутри двери вкручиваем саморез длинной 3 - 3.5см и диаметром 3 - 3.2мм.
После такого "колхоза" прикрутил ручку к старой двери и попробовал оторвать - погнул дверь. :D Сейчас на машине 2 ручки закреплены подобным образом. За два месяца убедился в надежности крепления.
DiCh
Сообщение Hadmin » 04 мар 2018, 12:38
DiCh писал(а):часть пистона обшивки багажника ВАЗ 2108
Решил пойти тем же путём. Всё круто. Спасибо за совет.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение universal » 24 май 2020, 19:20
DiCh писал(а):Уже две ручки отремонтировал простейшим способом.
Воспользовался советом, водительская ручка с осени прошлого года работает отлично :)
Делаешь – не бойся, боишься – не делай!
universal
Доп. информация: "Черная Молния"
Сообщение iviv » 09 июл 2020, 01:09
DiCh писал(а):Уже две ручки отремонтировал простейшим способом. Там где вырван из пластика шпилька крепления (или обломана при снятии ручки), в оставшееся отверстие вставляем нижнюю часть пистона обшивки багажника ВАЗ 2108
Так а болт-то в ручку как обратно приделать, который выдран? Хоть бы фотку прицепил. Из поста ясно, что данный алгоритм действий понятен только автору.
iviv
Сообщение ВЕЛ » 09 июл 2020, 08:20
iviv писал(а):ак а болт-то в ручку как обратно приделать, который выдран?
Как-как...
Идешь в хозяйственный, и покупаешь набор для эпоксидной склейки.
БОльший выбор - в автомагазине.
Там есть с разным временем фиксации. Есть за 5 минут, есть за 15.
Зачищаешь вокруг вывалившегося крепежа поверхности, лучше даже
поскоблить места с гладким пластиком, обезжириваешь вывалившуюся
резьбовую вставку, и клеишь. Лучше в несколько заходов, разводя
порцию эпоксидки по чуть-чуть. Так удастся сформировать даже
выломанный и потерянный пластиковый кусок.
Если куски не потеряны, их можно предварительно склеить суперклеем
с основным телом, а потом сверху армировать эпоксидкой.
Если резьбовая вставка потеряна, можно вклеить резьбовую шпильку.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение DiCh » 09 июл 2020, 17:52
iviv писал(а):Так а болт-то в ручку как обратно приделать, который выдран? Хоть бы фотку прицепил. Из поста ясно, что данный алгоритм действий понятен только автору.
Видимо не только автору, но и тем кто внимательно прочитал и повторил такой ремонт. Болт откручиваете и выбрасываете. Он более не нужен.
DiCh
