stanislav писал(а):Где эти мозги?
stanislav писал(а):это не те
Блок управления раздаткой стоит на боковине центрального тоннеля, как раз в районе левой ноги переднего пассажира (под ковриком).
А как к нему подобраться, может фотки есть этого мозга?
stanislav писал(а):В отпуске все работало, вернулся в столицу, возникла необходимость заехать на высокий бордюр, пытаюсь включить полный привод крутилкой (действую согласно инструкции), а в ответ тишина.
Полагаю, что причина в электрике?
Когда пропал не знаю.Обнаружил при форсировании глиняного брода. Крутятся только заднии колёса, а передние перед собой грязь толкают. На 4 LOW тоже передние колеса не работают. Виктор YAN проводку рекомендует посмотреть, что ещё ? Планирую на станцию, но как првило мастерам нужно давать направление "где копать", иначе вердикт будет-замена раздатки, моста и чего-нибудь ещё
Может есть предохранитель,который за подключение передка отвечает?
