Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Re: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
Сообщение YAN » 09 янв 2013, 05:05
Bel-lex писал(а):исправил!
Я сам всё сделал! :)
Сообщение Bel-lex » 09 янв 2013, 09:29
Спасибо :D
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение Stas32 » 19 фев 2013, 14:49
Stas32 писал(а):Изображение
Сегодня разменял 20000 км. Пока все в норме, давление хорошее, посторонних, криминальных стуков нет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Bel-lex » 12 апр 2013, 13:36
а я поставил контрактный ДВС, тоже "Пока все в норме, давление хорошее, посторонних, криминальных стуков нет." :D
Bel-lex
Сообщение ASA_96 » 02 авг 2013, 17:19
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение KirSmir » 08 апр 2020, 13:38
Добрый день всем.
Не знаю куда писать. эта тема самая подходящая из тех что нашел на данный момент.
Летом на ходу оборвало вал турбины.
Соответственно масло ушло много, но лампа масла не горела и не мигала.
Потом я установил новую турбину.
Проехал так пять тысяч. Звук и раньше был немного тракторный, т.е. слышен какой-то стук, но вроде как не совпадает с частотой вращения двигателя.
Затем потек масляный поддон. Его снял вчера и увидел вот такую картину.
https://drive.google.com/file/d/1XRjK_R ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XN3RD- ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsCG4Q ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XsvdPy ... sp=sharing
Стружка в виде кусочков фольги не магнитится. Также присутствуют два больших куска.
Есть подозрения на вкладыши.
Снимать плиту пока не хочу, т.к. думаю что сломаю ее.
Есть вариант, собрать все, и через 500-1000 км снять фильтр и распилить его и проверить на предмет наличия фольги.
У кого-то было такое? чем закончилось?
KirSmir
Сообщение Alex K » 08 апр 2020, 18:10
На 3918 вообще похоже на фрагмент стопорного кольца поршневого пальца... Я б ни километра не ехал, тем более все маслоканалы уже забиты стружкой. Все снимать, разбирать и промывать. Хотя почти наверняка все пары трения коленвала и распредвалов задраны...
Alex K
Сообщение Stas32 » 27 апр 2020, 20:05
KirSmir
Не надо паниковать, это возможно мелочь. На моей фотке рально была стружка и не было давления при утреннем пуске до 10 сек. и как показала капиталка двигателя, эта стружка была не понятно откуда. После чистки заборника я до капиталки проехал более 130 тысяч км. и без последствий. Если нет критичных стуков, звона, лязга - катайся спокойно.
Stas32
Сообщение KirSmir » 12 май 2020, 20:02
Спасибо, отпишусь, если что то случится.
KirSmir
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
