top.mail.ru
Замена свечей накаливания
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Denis_Vladivostok » 24 фев 2020, 06:27
367202F000
Добавлено через 48 секунд:
[user]...Михалыч![/user]
:shock:
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение paaltel » 24 фев 2020, 08:02
https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 367202F000
В Москву надо ехать, в Москве вся сила! :)
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение antonio47 » 02 май 2020, 22:20
https://cloud.mail.ru/public/2WEJ/3znVrv1bF
Решил поменять свечи, но собственно поменял без проблем. Но вот шинка как и ожидалось подгоревшая в месте соединения. Решил пропаять горелкой - но слегка увлекся и алюминий расплавился... :shock:
А времени то полно а дело было на даче, ну и сделал новую шинку из меди. Заводится хорошо :D
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
Сообщение ...Михалыч! » 03 май 2020, 07:59
antonio47
Молодец! :good: а новую, паял или обжимал?
Лео! пардон,картинку не смотрел...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 03 май 2020, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
...Михалыч!
Благодарил (а): 386 раз.
Сообщение Лео » 03 май 2020, 09:15
Просматривается болт.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Ramb » 03 май 2020, 10:29
antonio47
есть проблемка ... называется электрохимическая совместимость)
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Iogann » 10 дек 2021, 15:21
Помогите, камрады. раньше когда в мороз заводил машину, спиралька загоралась на несколько секунд и потом заводилась машина. сейчас (в -15) машина заводится сразу, спиралька не горит. это признак подыхающей (подохшей) шины? если были бы сдохшие свечи, блок отработал бы сигнал - загорелась бы лампа, на свечи пошел бы ток все равно...
Iogann
Сообщение Ramb » 10 дек 2021, 16:38
Iogann
машина при этом нормально заводится?
ЕМЛ есть?
Ramb
Сообщение Iogann » 10 дек 2021, 21:31
Ramb писал(а):Iogann
ЕМЛ есть?
ЕМЛ нет. машина заводится не сказать что прямо легко-легко, но без особого надрыва. грешил на аккумулятор (до сегодняшнего дня стоял родной), но сегодня поставил новый...
Iogann
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 дек 2021, 00:41
paaltel писал(а):https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... 367202F000
С этим сайтом нужно очень аккуратно, если внимательно посмотреть на объявления и поразглядывать фото, то видно что запчасти есть и б/у :shock:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sotesu » 13 дек 2021, 14:56
Это просто маркетплейс. А продают реальные магазины
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Ramb » 13 дек 2021, 16:55
Iogann
при -15 нынешних как заводилась?
Ramb
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 дек 2021, 00:05
sotesu писал(а):Это просто маркетплейс
Я понимаю что это интернет площадка, но продают там не только новые запчасти, но и б/у при чём когда искал себе дифференциал, там было несколько предложений б/у со срезанными шлицами.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Iogann » 15 дек 2021, 19:03
при -15 завелась достаточно легко. но значок свечей погас раньше (горел буквально секунду) чем чек эндж. не троило (т.е. вроде как все свечи работают, или за счет компрессии и свежего аккумулятора вывозит). заказал шину хочу попробовать поменять для начала ее, если не поможет - буду уже плотно диагностикой заниматься.
Iogann
Сообщение Ramb » 15 дек 2021, 19:31
Iogann
если были проблемы со свечами. ты бы и при 0 температуре уже не хорошо заводился, при - 15 только с быстрым пуском, аккум ни причем
Если машина норм заводится при -15 все исправно.
Ramb
