Шкив коленвала
Шкив коленвала
Сообщение Коля-Саша Неземной » 01 май 2020, 12:41
Всем доброго дня! Подскажите, как открутить шкив на коленвалу. Какая там резьба, левая или правая? Куда крутить? ОЧЕНЬ НУЖНО! Работа по замене цепей встала на этом этапе.
Коля-Саша Неземной
Доп. информация: Эта машина - зверь!
Re: Шкив коленвала
Сообщение ВЕЛ » 01 май 2020, 13:30
Обычная резьба, откручиваем против часовой.
Я делал простую приспособу из шкива ВАЗ-вской классики.
На фото все понятно. Я приварил две квадратных трубы,
из того, что было под рукой. Расточил немного центральное
отверстие круглым напильником, просверлил три отверстия,
совпадающие с отв. шкива. Болты использовал штатные.
Фактически отворачиваем из шкива три болта, вытаскиваем
всю начинку. Вводим изготовленную приспособу внутрь
шкива. Расточенное центральное отверстие позволяет свободно
надеться на отворачиваемый болт, причем у болта КВ там в конце
корпус в виде шайбы. Вот это расточенное центральное отверстие
шкива-съёмника надевается прямо на болт шайбу, выполняя
роль центровки.
Крутить приличным воротком. У меня был усиленный вороток 60см
+ я добавил трубу сантиметров 80.
Длина приваренных квадратных труб должна позволить зайти за
верх или низ рамы справа, если стоять лицом к авто. В случае,
отворачивания заводим приспособу снизу рамы. При заворачивании
располагаем сверху. При этом не надо делать слишком длинными
эти квадратные трубы. Он должны входить за рамы максимум на
толщину рамы.
Лучше шкив приспособы расточить, просверлить отверстия, привернуть
штатными болтами, а уже потом пометить сориентированный по метке
шкив КВ в месте сварки, приложив снизу квадратные трубы.
В таком положении и варить.
Это позволит откручивать болт КВ шкива на штатном месте,
сориентированного по меткам.
При заворачивании расположение шкива чуть сместится, не страшно,
ведь перед этим метки все будут выставлены как надо.
Усилие отворачивания очень приличное!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Re: Шкив коленвала
Сообщение Коля-Саша Неземной » 01 май 2020, 13:54
Спасибо. Буду пробовать
Коля-Саша Неземной
Re: Шкив коленвала
Сообщение VNIKOLAI » 01 май 2020, 16:43
Коля-Саша Неземной писал(а):Спасибо. Буду пробовать
Затяжка болта шкива 16-18 КГМ момент.
Ключем динанометрическим.
Обязательно новый болт и шайбку под него.
Болт тянется и может от повторного использования оборваться по резьбе.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Шкив коленвала
Сообщение Игровой » 02 май 2020, 03:09
VNIKOLAI
Это для бензинки наверное вы сказали, так как на дизеле болт так болт и не чего его менять не надо и затягивается он 28-30кгм
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Re: Шкив коленвала
Сообщение VNIKOLAI » 02 май 2020, 08:18
Привет.
Посмотрел ремонт дизеля - болт тянется 28-30 кгм.
Да не повезло Вам .
Посмотри тут где то ранее выкладывалась переделка системы охлаждения - что бы 4 цилиндр не драло.
Да и еще ставят форсунки для смазки цилиндров- тоже было тут, или посмотри в инете полно видео.
VNIKOLAI
Re: Шкив коленвала
Сообщение Евген75 » 02 май 2020, 09:27
Коля-Саша Неземной писал(а):Всем доброго дня! Подскажите, как открутить шкив на коленвалу. Какая там резьба, левая или правая? Куда крутить? ОЧЕНЬ НУЖНО! Работа по замене цепей встала на этом этапе.
В теме
:arrow: Тема: Дизель 2,5 демпфер крутильных колебаний шкива
все подробно с фото.
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
