Кто любит какой кофе и как его готовит?
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Кто любит какой кофе и как его готовит?
Сообщение 100$ » 22 апр 2020, 20:30
Cacktus писал(а): Но гвоздь
Если есть молоток, то болт это...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
В оригинале:
Болт без гайки - это гвоздь...
Вспомнил... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Cacktus » 22 апр 2020, 20:33
[user]100$[/user] писал(а):Если есть молоток, то болт это...
Совершенно в душу...
"У хорошего хозяина и бычий уд - веревка". (с) фольклор.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение ВЕЛ » 24 апр 2020, 15:18
У меня с января 2017 трудится Krups Espresseria EA826E30
выглядит вот так http://skladgsm.ru/241/
Также периодически домагивается на помыть, прокипятить и еще чего то.
Соглашаюсь, НО! Никаких таблеток не кладу, ибо с примерно 2008 года сижу
на обратном осмосе. На нем все делается, и готовка, и чай, и кофе.
Чайник лет 10 трудится, как будто из магазина. Никакой накипи.
Так же никакой накипи и в кофеварке. Прекрасный аппарат, впервые в жизни
увидел девайс не из китая или таиланда, а чисто франция.
Работает, как автомат Калашникова. Кофе делает примерно 8-10 чашек
ежедневно.
Один минус - какой я только кофе не покупал, минимум 30 различных
брендов,пенка небольшая, от силы - 5-8мм.
До этого была DeLongi, которая с рукояткой, самому молоть и трамбовать
надо - вот там удавалось из тех же марок кофе делать пенку в 20-30мм (!)
Так и не понял, чем же можно в Krups увеличить высоту пенки.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение GeodeZ » 24 апр 2020, 15:30
ВЕЛ писал(а):увеличить высоту пенки
У моей ДеЛонги в инструкции сказано, что нужно холодное и желательно обезжиренное молоко. Делаю так и пены хоть полстакана можно нафигачить, регулируется специальной ручкой на капучинаторе.
Или ты про пенку из самого кофе?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ВЕЛ » 24 апр 2020, 16:01
Да, я про пенку самого кофе.
Капучинатор у Krups просто бомбический. Пенку можно получить хоть весь стакан. :D
ВЕЛ
Сообщение Duche » 24 апр 2020, 16:40
Кто нибудь может что-то про кофемашину DEVISIB DM038 сказать?
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Сообщение 100$ » 24 апр 2020, 17:09
ВЕЛ писал(а):У меня с января 2017 трудится Krups
Девачка еще. Таблетка есть в комплекте?
Я тоже долго думал "нафуя?"... А как заморгала - нашел...
Со страху купил еще. В "ремонтном комплекте" две штуки...
Одна осталася. Так что не ... , еще пригодитсО.
у тибю такая
у мну такая
Найдите 10 отличий...
Моя дороже... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Каппучинатор лишний. Остричь не думал?
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Страусь » 24 апр 2020, 19:20
Я кофе много пью. По профессии :D
Утром прихожу, чашечку.
В 11 часов чашечку.
После обеда чашечку.
В 16 часов чашечку.
И может быть одну еще пропущу :D
Кофемашины две, на разные половины офиса. Обе ДеЛонги.
Первая уже года четыре вкалывает. Вторая свежее.
А вот с кофем засада. Расход кофе примерно килограмм в неделю на машину. Поэтому пробавляемся акциями. Если акций нет, берем из метр-цц ихнюю марку, Аро.
А давеча коллега закрывал кофеточку, принес в подарок кофе. Говорит дорогой, светлая обжарка.
Выдули и глазом не моргнули. Сначала гадость была. Сделал помол мельче и ... вкус резко изменился, стало вкуснее. Это меня поразило.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Cacktus » 24 апр 2020, 23:09
ВЕЛ писал(а):Никаких таблеток не кладу, ибо с примерно 2008 года сижу
на обратном осмосе.
Крупс просит таблетки не от накипи, а от кофейных масел.
хотя, толку от них никакого реально, нифига они не отмывают.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
ВЕЛ писал(а):Так и не понял, чем же можно в Krups увеличить высоту пенки.
Ничем, у рожковых Делонги для этой пенки специальный клапан и пролив сверху, а у кофемашин пролив снизу.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Найдите 10 отличий...
разница только в кнопках на передней панели.
в остальном все Крупсы одинаковы.
впрочем, то же касается и других брендов.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Страусь писал(а):Если акций нет, берем из метр-цц ихнюю марку, Аро.
единственный кофе в пачке которого я встретил помимо зерен еще и палки. :)
Cacktus
Сообщение Страусь » 25 апр 2020, 20:35
Cacktus писал(а):единственный кофе в пачке которого я встретил помимо зерен еще и палки
Повезло. Я такого пока не встречал.
Кстати, по поводу средства от накипи. Очень многие средства он накипи основываются на ... кислоте. Так что, берем пакетик лимонной кислоты и вперед.
Хотя, купив такой аппарат, имеет смысл купить и средство. По сравнению с ценой аппарата - это сущие копейки :)
Страусь
Сообщение Cacktus » 25 апр 2020, 22:01
Многие машины имеют возможность работы с умягчающим фильтром с ионообменной смолой.
Тогда и накипь не образуется.
И маленький лайфхак, эти фильтры со смолой легко регенерируются раствором поваренной соли и становятся практически вечными.
Cacktus
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 26 апр 2020, 01:07
Машины, машины...
А я сегодня варил в простой латунной турке. С солью и чёрным душистым перцем. Первый раз. Ну...вкус своеобразный...Мгновенного отрицания нет. Но и - вау-вау-хочу ещё - так же нет. Видимо надо будет привыкнуть.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение bog13bog » 26 апр 2020, 15:12
КОРЕЕЦЪ писал(а):С солью и чёрным душистым перцем
Олег попробуй поиграть с солью и перцем, есть соль мелкого помола и очищенная, есть крупного, вкус разный получается, по перцу лучше брать горошком и сразу молоть через мельницу, опять же с дозировкой то же по разному.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение WWL5 » 26 апр 2020, 15:28
Нате вам самый безопасный способ заваривания. :D
https://news.mail.ru/society/41551151/?frommail=10
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение 100$ » 26 апр 2020, 15:57
bog13bog писал(а):по перцу лучше брать горошком и сразу молоть через мельницу
Еще лучше (о перце) его сначала разогреть на сухой сковороде из состояния сморщенного в шарикообразное, а потом просто раздавить ножом или скалкой в бумажном полотенце.
TAKE5...5/4
100$
Вернуться в Кулинарные секреты
