Бортовой Компьютер Prestige
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Re: Бортовой Компьютер Prestige
Сообщение Himtex » 10 сен 2009, 12:32
TZYus писал(а):расход топлива калибруйте по инструкции п 2.5. Ввод расхода топлива за маршрут производится из меню "настройки/автомобиль/калибровка ДРТ".
Этот пункт написан сокращенно.
Точно также калибруется датчик скорости. п 2.4, Ввод расстояния за маршрут из меню "настройки/автомобиль/калибровка ДС".
Ввод данных надо производить до завершения "маршрута".
Ясно, тока я не понял: Если я откалибрую расход топлива то он получится ( грубо говоря) по смешанному циклу---- если я поеду чисто по шоссе или городу то опять не совпадуха будет или комп уже вычислять что то, как то, будет?
Himtex
Сообщение TZYus » 10 сен 2009, 17:21
Himtex писал(а):комп уже вычислять будет
Да.
Алекс 333 писал(а):показания после тарировки?
1,8-2,0 л/час на холостых, 15 л/час по городу (средняя скорость перемещения - 20 км/час, не более), на трассе - около 10 л/час (до Москвы и обратно).
Алекс 333 писал(а):сам определил автомобиль,или ...
не помню, вроде я... :oops:
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Алекс 333 » 10 сен 2009, 17:33
Сегодня немного занимался тарировкой.Сейчас на холостом ,при прогретом двигателе ,показывает 1.9.В баке показывыет 72л.Средний (ездил по трассе 90-100км) показывает 9.2 на сотню. А голосом кричит что проехать осталось 64км.Какой-то абсурд. :( Как и где узнать какой протокол обмена на моем сорике?Кто подскажет.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение TZYus » 10 сен 2009, 17:48
Алекс 333 писал(а):В баке показывыет 72л.
А провод датчика уровня куда подключил?
TZYus
Сообщение Алекс 333 » 10 сен 2009, 18:00
Это в виртуальном баке.Заправил полный и выставил вручную 80л.Пока катался показал остаток 72л.
Алекс 333
Сообщение Himtex » 11 сен 2009, 08:08
Так если комп сразу в диагностический разъем втыкается, по сути об должен данные с ЭБУ брать? или не так? Мне вроде "опытные электрики" сказали что не надо его к датчику уровня топлива цеплять.....................
Himtex
Сообщение Алекс 333 » 18 сен 2009, 18:38
Судя по инструкции,к датчику бака надо подключаться.а иначе только вертуальный бак.
Добавил через 7 дней
Сделал тарировку,как написано в инструкции.Сейчас на холостом расход 2.0-2.1л/ч ,средний в городе 14- 15л. на сотню, на трассе 9,4 - 9,5. Ехал с разной скоростью ,но в основном 100-140км.проехал 390км.
Алекс 333
Сообщение Himtex » 18 сен 2009, 19:03
НЕ МОЖЕТ ДИЗЕЛЬ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ СТОКА есть! я не могу ни как добится отнего достоверной инфы. всё борюсь :hunter:
Himtex
Сообщение Алекс 333 » 18 сен 2009, 19:19
Надо эксперемент провести.Залить бак по горловину,запустить и пусть час работает а потом посмотреть сколько сожрет. Сколько примерно он должен есть на холостом?
Добавил через 11 минут
Сейчас посмотрел ветку,где мужикм мультитроник 1031 обсуждают,на холостом тоже показывает о т 1.8 до 2.1л/ч.
Алекс 333
Сообщение TZYus » 19 сен 2009, 10:28
Измерения расхода на холостом ходу можно провести так:
1. Взять мерную емкость - лучше высокую узкую бутылку 2 л, поставить в середине две метки - 0,5 и 1,5 л. Средняя секция в 1 литр - контрольная, по ней и пойдет измерение. Чем тоньше емкость, тем точнее измерение.
2. Отсоединить шланг подачи топлива от бака к фильтру, забор топлива осуществить из мерной емкости. Делать нужно аккуратно, чтобы воздуха попало в магистраль как можно меньше.обратку только не забыть сунуть в ту же бутылку
3. Залить емкость топливом, завести двигатель. Когда уровень достигнет верхней метки 1,5 л, засечь время работы до достижения отметки в 0,5 л. выключить двигатель, восстановить топливопровод, прокачать лягушкой.
4. Вычислить расход.
Метод старый и самый простой (дешевый).
Добавил через 1 минуту
А жрёт дизель на холостом, да ещё холодный - мама не горюй! :evil:
Последний раз редактировалось TZYus 19 сен 2009, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
TZYus
Сообщение maz500 » 19 сен 2009, 11:14
обратку только не забыть сунуть в ту же бутылку :D
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение TZYus » 19 сен 2009, 12:26
maz500
Точно!! Забыл! :oops:
Поправил.
TZYus
Сообщение Алекс 333 » 20 сен 2009, 15:03
Сегодня проверил показания компьютера.Долил соляры до полного бака,узнал сколько скушал "сорик",разделил на пройденные км. Короче показания компьютера и рассчетный средний расход почти совпадают .Комп показал 9,5 расчеты 9,48.Думаю это нормально. :Yahoo!:
Алекс 333
Сообщение Pahapacalipsis » 22 сен 2009, 15:50
Я конечно дико извняюсь, но перечитав форум, я не увидел достоверной информации о четкой работе БК Престиж со ВСЕМИ двигателями Сорент! Мне кажется, нужно сначала удостовериться в том, что все у ВСЕХ будет работать, а затем думать о вкорячивании девайса в штатное место, проблемы с читаемостью, размещением в очечнике и количестве кнопок.. Иначе, тот список желающих преобрести новинку можно сокращать на половину (дорестайл дизель, бензинки).. Еще раз, пожалуйста, отпишитесь ПО ОДНОМУ на каджый тип двигателя, на каких двигателях точно все работает? Пока что увидел только один такой пост.
Ну и напоследок - ссылочка по ценнику на указанный девайс в 3000 минус 10% - http://avtogsm.ru/bortovoi-komputer-Pre ... p1597.html
Не сочтите за рекламу, просто уже делал покупки в указанном месте, вот и решил там же глянуть..
Pahapacalipsis
Сообщение VOVAS » 22 сен 2009, 16:10
Я использую этот БК уже полгода (пробег больше 13000км.) и за исключением тусклого дисплея (со временем привык) каких либо недостатков отметить не могу.
При установке мне подключили ДУТ, но все ни как не собирусь его отттарировать, поэтому использую "виртульный бак". Его показания достаточно точные, поэтому если ни лень каждую заправку вводить количество залитого топлива, можно ограничиться подключением только к диагностическому разъему.
Для начала следует оттарировать датчик скорости , от этого во многом зависит точность показаний по расходу, а затем оттарировать датчик расхода (в инстукции все подробно описано). Все это лучше делать на достаточно большом пробеге, желательно несколько сот километров. После этого все показания будут достаточно точные, Я это многократно провирял также как и Алекс 333.
Наружную температуру я по БК не смотрю (есть климатконтроль), поэтому датчик температуры БК (фитюлька на проводе) я ни куда не пристрамвал.
Мне очень понравилась функция ПАНОРАМА с возможностью выбора параметров выводимых на дисплей, пользуюсь в основном ей. В этом режиме выбранные параметры отображаются крупными цифрами, поэтому недостаточная яркость дисплея не так критична.
Я выбрал 1.Мгновенный расход. 2.Средний расход за день.3. Скорость. 4 Уровень топлива в баке.
1. Мгновенный расход. Помогает выбрать экономичный режим движения. На холостых около 2л/час.
2. Средний расход. Трасса 8-10 л./100. Город до 16л./100. В среднем за месяц около 12л./100.
3. Скорость. Позволяет более точно контролировать скорость по сравнению со спидиметром, который ее завышет на 5-10 км/час
4 Уровень топлива в баке. Показания виртуального бака довольно точно повторяют показания штатного ДУТ если бак под завязку установить как 80л. Лампа загорается при остатке 10л. хотя скорее всего его больше на 2-3л.
В БК еще много чего полезного, но я еще не все успел "распробовать".
Вообщем я БК "Престиж 55 CAN" доволен.
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
VOVAS
Доп. информация: Черный, тонированный ЭЛЕГАНС с Вебастой.
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
