Проблемы со сцеплением
Сообщение gulin » 10 сен 2009, 09:40
Добрый день. Машина 2,4 мех, 2003 год. Пробег 120.000 км. Проблема обнаружилась после того, как с ремня ГРМ сорвало несколько зубьев и машина встала на трассе в 500 км. от города. Сначала машина буксировали около 100 км до ближайшего населенного пункта, потом уже на эвакуаторе. Поменяли клапана и прочее по двигателю. Поставили голову. Стали выгонять машину из СТО, как возникло ощущение, что сцепление постоянно включено,т.е. высокие обороты, а машина не едет. На месте прокали, все стало норм, но не надолго. На след день постепенно стало проявляется тоже самое. Стали смотреть на рабочий цилиндр, и увидели, что не возвращается или возвращается очень медленно шток рабочего цилиндра. Тормозная жидкость ниоткуда не уходит, и раньше за все время пробега не было такого. Поставили обратно. Машина едет как надо, к вечеру снова тоже самое. Когда машина простояла ночь, на утро проблема исчезла, но опять таки не надолго. Посоветуйте, действительно ли проблема в рабочем цилиндре или его поведение как следствие чего то другого? Заранее спасибо.
PS Решил проверить еще диск сцепления. Когда машина работает нормально, скорость и обороты соответствуют друг другу.
gulin
Re: Проблемы со сцеплением
Сообщение Дим66 » 10 сен 2009, 09:47
в начале не плохо бы было поменять тормозную жидкость :)
Дим66
Сообщение gulin » 10 сен 2009, 09:50
Проверили тормозуху прибором, всё норм, в пределах допустимого
gulin
Сообщение Accent-58 » 10 сен 2009, 11:24
мне кажется воздух в системе
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борисыч » 10 сен 2009, 11:47
"Домыслы":
1. В крышке на бачке с тормозухой должно быть отверстие для сообщения с атмосферой. Попробуй, когда появится трабл, открутить её.
2. Если бы был воздух в системе, то наоборот сцепление бы не выжималось.
Добавил через 3 минут
3. Посмотри, нет ли замятостей на трубопроводе. Могли прижать при погрузке на эвакуатор.
И ещё, у меня на Жигулях в восьмидесятых годах расслоилась резина внутри гибкого тормозного шланга. Усилия ноги хватало для торможения, а обратно колодки уже не отходили.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение sbc » 10 сен 2009, 11:58
Педаль, кстати, на место возвращается? Рискну предположить (с), что проблема живет в главном цилиндре. Когда шток рабочего не будет возвращаться в исходное, то скорей всего в гидравлике не сбрасывается давление. В этот момент открути прокачной штуцер и посмотри, что будет.
sbc
Сообщение Дим66 » 10 сен 2009, 13:17
в практике были случаи когда лопалась пружина в главном цилиндре сцепления .
Дим66
Сообщение gulin » 10 сен 2009, 20:42
Да, педаль действительно возвращается. Завтра будем смотреть главный цилиндр. И еще, для чего служит клапан (или что-то подобное возле главного цилинда) ?
gulin
Сообщение Kapitan Aleks » 11 сен 2009, 06:00
Не сочтите за тупого. Просто хочется понять откуда на дизеле ремень ГРМ? Или я что- не понял?
Kapitan Aleks
Сообщение gulin » 11 сен 2009, 07:21
Kapitan Aleks писал(а):Не сочтите за тупого. Просто хочется понять откуда на дизеле ремень ГРМ? Или я что- не понял?
бензин 2.4
gulin
Сообщение Kapitan Aleks » 11 сен 2009, 08:14
Виноват. Не знал. Теперь всё понял. Спасибо. Хотя честно говоря не знал, что есть 2,4-бензин. Вобщем-темнота.
Kapitan Aleks
Сообщение gulin » 12 сен 2009, 10:55
Решаем вопрос следующим образом : возле главного цилиндра стоит дополнительный клапан, который по-видимому дополнительно нагнетает давление. Исключили его из цепи. если всё будет работать, то вероятнее всего проблема в нём. Вопрос к знающим : не могу найти номер этого клапана, да и вообще сервисмены впервые видят подобное. Что можете сказать ? Для чего он служит конктретно и можно ли обойтись без него. Спасибо
vin KNAJC522735115268 помогите найти номер детали :)
Добавил через 1 день
Нашел, что это за деать. Демпфер(гасит гидравлические колебания в системе),на многих авто это устройство в приводе сцепления не используется. Помогите найти номер детали?
gulin
